Hallo habe mal eine frage, bei der Pumpe von meinem K30 ist der anschluss stecker vom Kabel abgebrochen, weiss das es ein jst ph stecker ist aber kann mir jemanden sagen ob es ein jhs ph 2.0 oder 1.25 oder 1.0 ist, danke für hilfe
Du kannst es auch direkt an löten. Links und Rechts ist ein kleiner lötpunkt mit plus und minus. Da an löten und du hast keine Probleme mehr. Hab ich so bei ein Kollegen so gemacht, und wenn’s bei mir muckt werde ich es auch so machen. Die kleinen Stecker brechen auf Dauer ab.
Gruß Walter
