Habe gerade ein Vspeak Modul an einer KT235G4 installiert und komme leider bei der Konfiguration nicht weiter. Ich bin was Jeti Programmierung anbelangt sicherlich kein Blöder, aber ich komme einfach nicht zu einem Menü, in dem ich die VSpeak Parameter einstellen könnte. Die Anleitung beschreibt Sachen und Menüs, die bei mir nicht zugänglich sind!
- eine Auswahl des Telemetrie Protokolls im "Radio" Menü gibt es NICHT
- die in der Anleitung beschriebenen Parameter im "Turbinen" Menü (in der Anleitung Systems-Settings genannt) erscheinen NICHT
- eine Anzeige des eingestellten Telemetrie Protokolls gibt es auf meiner GSU ebenfalls nicht
Was funktioniert:
- ich bekomme alle Sensoren-Werte auf meinem Sender angezeigt, das Einlernen der Sensoren hat also geklappt und es werden Daten übertragen. Am falschen Telemetrie-Protokoll oder dem Anschluss kann es also nicht liegen.
Was ich ebenfalls versucht habe:
- über die Jeti Box Emulation komme ich ebenfalls NICHT in eine MX Ebene, die mich die VSpeak Optionen einstellen ließe. Unter MX wird nur meine Centralbox 220 angezeigt. An dieser Stelle ist Schluss, egal wie ich versuche, durch die Menüs zu scrollen. Eine Änderung des Eingangs 15 (dort ist das Telemetrie-Modul angeschlossen) von EX-Bus zu Telemetrie Eingang bringt ebenfalls keine Veränderung.
Hat jemand einen Rat, was hier falsch läuft? Wie komme ich in das VSpeak Menü (entweder über die Jetibox Emulation oder am liebsten direkt über die Kingtech Software)?
Thomas
Was funktioniert:
Thomas
