Coogan
So,
habe jetzt mal die Teile des 20" KTW mit meiner selbst gebauten Fräse aus 3mm Sperrholz zur Probe gefräst.
Ich wollte damit mal die Fräse in seiner Funktion überprüfen und um das KTW einfach mal in der Hand
halten zu können … Das Ergebnis kann sich sehen lassen
Finde das KTW ist eine absolut gelungene Konstruktion ….
Für diejenigen, welche es auch noch bauen wollen - folgende Maße musste ich ändern, damit das KTW ohne
Nacharbeit zusammenfügbar ist:
Maß zu gering, ich habe das Maß auf 3.2mm geändert …
Maß zu gering, ich habe das Maß auf 6mm geändert, da die Wippe ja auch eine Stärke von 6mm hat …
Ich habe auch noch 2 Fragen, das Drucklager wird ja mit einem Durchmesser von 12mm 2mm tief eingefräst, ist bei der Zeichnung ein
Kreis zu viel gezeichnet?
Aus welchem Material habt ihr die Wellen gemacht?
In die obere Welle kommt ja ein M4(Text) oder M3 (Zeichnung) rein ... M3 oder M4?
Habe keine Drehbank, mal sehen ob ich die Bohrungen und das Reiben für die Zahnriemenscheiben und das Gewinde in der Welle bei mir auf der Arbeit mache ...
Carsten
Carsten
