Kleine Luftbildsammlung
Wapex
Hier ein paar Luftaufnahmen der letzten Wochen.
Die Qualität der Bilder wird um einiges schlechter wenn ich sie ins Webfomat umwandle.
Flieger: EasyStar
Kamera: Pentax Wpi
Tühringen
Wapex
Sachsen-Anhalt
Wapex
Hallo Jürgen
Ich verwende Microsoft Foto Designer Pro. Unter Datei Speichern für:
kann ich wählen in welcher Webformats größe ich speichern möchte, je kleiner ich wähle um so schlächter werden sie.
Gruss Wolfgang
Wapex
Thüringen Zeulenroda
hi Wolfgang,
die Bilder scheinen bikubisch geschärft. Das erzeugt Treppchen an schrägen Linien, gut zu sehen im dritten Bild im ersten Beitrag an den weissen Dachfirsten.
Versuche das Schärfen auf bilinear einzustellen.
Dann spiele mal mit der Kompression bei JPEG. Die einzelnen Programme verwenden leider extrem unterschiedliche Skalen; bei Paintshop nehme ich meistens "12" für die Final-Web-Version und "3" solange ich es noch bearbeite oder drucken will.
Die Bilder mit 640x480 dürfen schon so ihre 75 kB Grösse haben. Darunter wird es dann echt schlecht.
Bertram
Mit ca. 150 kB bei 800 x 600 sollten die Bilder top sein.
Auch wenn Bertram Schärfen schreibt, meint er wohl die Interpolation ;). Meine Vermutung geht auch in diese Richtung. Mach doch mal einen Screenshot vom Optionsmenü, daß du bei der Software hast.
Eigentlich sollte es so sein, daß man die Bilder erst verkleinert, dann geringfügig nachschärft und dann als JPG mit einer Kompression von 50% speichert. Manchmal geht auch weniger, manchmal muß ßes mehr sein, aber mit 50% liegt man i.d.R. auf der sicheren Seite.
Wapex
Stimmt, jetzt seh ich die Treppchen auch. An den Bilder verändere ich nicht sehr viel, manchmal etwas mehr Kontrast, Licht und Schatten anpassen und die Unscharf Maske. Aber wenn ich eure Meinung lese, könnte es am abspeichern liegen da kann ich nichts einstellen, ich werde nur noch gefragt in welcher Bildgröße ich speichern möchte dort könnte ich nur noch die Pixel verändern.
Screenshot kann ich machen, mal gucken wo ich die Software liegt. :)
Wapex
Thüringen Pöllwitz
Wapex
Sachsen-Anhalt Langeneichstädt
Du kannst mir auch mal eine beliebigen unbearbeitete aber nicht verwackelte Originaldatei schicken, dann schu ich mal was da geht. Die Bilder sehen eigentlich so aus, als wäre das Ausgangsmaterial ziemlich ok :)
Wapex
Ja klar, ich sende dir paar Bilder zu, aber sag mal Jürgen, warum kann ich jetzt keine weiteren Bilder hochladen, ist mein upload limit erschöpft?
Wapex
Ok neuer Versuch!
Sachsen - Elsterberg
Fehler beim Hochladen
Wapex
Der Fehler beim Hochladen lag an der Dateigröße, sie war über 200 KB (243 KB) jetzt haben sie nur noch 160 KB.
Wapex
Rasthof an der A2
Dann wolln mer mal.
Es muß nicht immer Photoshop sein.
Die ersten 4 Bilder wurden in ACDSee verkleinert und leicht geschärft, das letzte auch leicht aufgehellt.
Zum Vergleich habe ich mir dann das letzte Motiv noch mal in Photoshop vorgenommen, ebenfalls verkleinert und geschärft und zusätzlich die Schatten aufgehellt.
In allen Fällen sehen die Verkleinerung deutlich beser aus als mit dem MS Tool.
Mir ist noch aufgefallen, daß die Bilder relativ lange Belichtungszeiten haben bei relativ kleienr Blende.
Wenn du die Möglichkeit hast da einzugreifen, dürfte die Ausbeute an scharfen Bildern nochmal deutlich höher werden.
Ich achte immer drauf, daß ich die ISO-Empfindlichkeit auf 100 ASA stelle (wenn es bei der Kamera noch nicht rauscht kann man auch noch höher gehen) und die Bilder 2/3 Stufen unterbelichten. Das kann man hinterher bei Bedarf noch gut korrigieren.
Wapex
Nicht schlecht Jürgen, danke für deine Info. Bild 2 hätte ich etwas dunkler gemacht, aber das ist Geschmackssache vom Bild her liegst du aber fast richtig den es war sehr dunstiges Wetter an diesen Tag.
Ich konnte mir schon denken das du meine kleinen Originalbilder zerpflücken wirst :)
Die Belichtungszeit kann ich im Sport-Modus glaube nicht verändern da muß ins Heft gucken.
Aber den ISO Wert kann ich von Auto auf 160 setzen, 100 gibts nicht, nur noch 80. Die Testbilder mit ISO 160 waren aber schon ein bischen rauscht.
Wapex
Location hab ich vergessen :) es war Mittag und fast alle haben geschlafen :)
Wapex
Nur ein Aufklärer lief aufgeregt hin und her.:D
