lkas2205
ich habe vor mir einen kleinen Schlepper zu bauen. Damit möchte ich den einstieg ins Schleppen machen. Ich habe vom Schleppen kaum Ahnung deswegen bin ich auf Tipps von euch angewiesen.
Flugerfahrungen mit Motorfliegern bestehen ebenso einiges an Bauerfahrung im Umgang mit Holz. Das Modell soll Komplett in Holz entstehen mit Nasenbeplankter Rippenfläche und Kastenrumpf. Also ein reiner Nutzflugzeug.
Ein Paar Eckdaten wie ich mir das alles vorstelle:
ca. 1,5m Spannweite
1,2-1,5kg Abfluggewicht
Vier-Klappenfläche, die Wölbklappen nur für den Abstieg und die Landung
Spornfahrwerk
zwei Motoren habe ich noch hier die ich gerne Nutzen würde. Einmal einen Himax (wie der auch bei Staufenbiel im Epsilon und ähnlichen Fliegern verbaut ist) und einen etwas kleineren Compackt 345Z 7,2V. Dieser erzeug mit 3s und einer 9x4 jedoch auch ordentlich Schub. Dazu habe ich noch zwei 3s 2.400er Akkus. An Servos würde ich gerne die D-250 und D-1550 von Dymond verbauen, da ich diese noch dahabe. Segler sollen bis ca.1,5kg geschleppt werden, sollte machbar sein. Das Fahrwerk wird entweder aus CFK oder Federstahl (wie beim Robbe Charter). Schön wäre wen man auch von Rasen starten könnte.
Was haltet Ihr im großen und ganzen von meinen Vorstellungen sind die realisierbar?
Leider habe ich nach längerem Suchen noch keinen passenden Bauplan gefunden, ebenso keinen Baukasten/Frästeilsatz. Habt ihr da Vorschläge? Ansonsten Zeichne ich mir einen.
Schon mal vielen Dank im vor raus
Lukas
ca. 1,5m Spannweite
Spornfahrwerk
Lukas
