Hallo,wie habt ihr die verbindung vom Seil zum Ring und Gummi hergestellt,mit einem normalen Knoten oder mit einem Speziellen knoten?Beim Drachenbau gibt es ja spezielle knoten,damit das seil sich nicht selber aufreibt.
ich kann dir das gerne mal ( evttl. noch heute) aufm Platz zeigen.
Gummi - Seil:
Gar kein Knoten---Verbinder. Schau mal bei EMC auf der Seite.
Das ist wirklich die beste Methode, da das Gummi nicht eingeschnürt wird.
Beim Ring am Seil halt son Knoten der nicht aufgeht komm gerade nicht auf den Namen.
Kann mir jemand sagen wie ich die Verbinder über den Megarubber bekomme.
Tipps wie Haarspray oder Seifenwasser funktionieren irgendwie nicht so gut. Nach den ersten 2 cm ist schluß mit drüberschieben.
Moin,
also ich würde das Gummi auf den Verbinder schieben und nicht umgekehrt
Dafür rauht man den Verbinder leicht an und gibt dann Pattex Repair Extreme drauf. Mit dem Anschraubhaken wird das in den Schraubstock eingespannt und dann der Gummi drübergeschoben. Hat immer einwandfrei funktioniert und hält bombig.
