Konstruktion und Bau einer PITTS S 12 2 Meter
chris47
Hallo Haki
Gehts bei dir nicht weiter?
Ich hab mal am Rumpf angefangen.
MfG
Ne nicht viel. Ich saß noch an der flùgelkonstruktion. Das braucht ein paar gedanken bis das alles zusammenpasst :p. Aber es wird schon. Ich hoffe dass ich diese woche zum fräsen komme.
Ich hoffe du hattest noch nicht alles verleimt auf deinem bild...
Bis dann
chris47
Nein die hinteren zwei Spanten hatte ich noch nicht verleimt wenn du das meinst? Der Rumpfkasten ist inzwischen fertig.
Leider hat der Konstrukteur die Verzapfung des Motorspant vergessen. Und mir ist es natürlich auch erst hinterher aufgefallen.
Ja genau das meinte ich.
Ich denke mit Dreiecks-Leisten vor und hinter dem Motorspant sollte es auch gut halten. Zur Not Gewebe von hinten?
chris47
Immerhin kommt ein 80 cm³ Motor rein. Eine Verzapfung würde mir da schon besser gefallen.
Ich schau mal ob ich das nachträglich noch realisieren kann. Vielleicht rechts und links jeweils
einen Aluwinkel innen in die Ecken kleben und verschrauben?
Wenn du Verschraubst hast du extrem hohe örtliche 3 Achsige Spannungszustände, ich kann dir nicht sagen wie das bei dauerschwingungen in diesem fall aussieht aber prinzipiell versucht man sowas zu vermeiden.
Du könntest aber mit dremel oder sonst was rechteckige schlitze in deien seitenwände anbingen und den motordom so gestalten dass er da rein passt und verzapft ist. Hättest es dann ja genau so wie bei mir.
das Motörchen ist da :cool: Habe es von Herrn Maibom in Bocholt abgeholt.
gerenderte Bilder Vom entgültigem 3d Model gibs auch noch...
und weiter....
und weiter....
Guten Abend Forum,
nach längerer Pause bin ich wieder zu etwas gekommen:
Die Meisten rippen sind fertig,
Verbindung der Servos zwischen Rumpf und Flächen,
Verrundung der Kanten des Leitwerks an der fräse.
Als verbindung habe ich mich für Sub-D 9 Pol Stecker und Buchsen (50 cents beim großen C, 8 € das paar beim modellbauer) entschieden, Da diese von den Maßen sehr gut anzubringen sind zwischen 2 Rippen wie ich sie baue.:)
ich werde jetzt die Steckungsrohre usw bestellen und dann gehts los mit dem Bau der Flächen.
Charmanten Abend
chris47
Auch bei mir hat sich einiges getan Mittlerweile habe ich auch einen Motor bestellt. Ich werde den Roto RM 85 fs einbauen.
EWD ist eingemessen. Baldachin ist gebaut.
Christian
chris47
Hab gerade mal ein paar Bilder gemacht.
WOW :D Respekt... So wie es aussieht wirst du vor mir fertig :p
willst du mir verraten was deine wiegt?
meine hat 3,7 KG auf den rippen in diesem zusatnd :
chris47
So wie auf den Bilder wiegt sie 6kg. Geplantes Abfluggwicht ist 13 bis 14kg.
Ich baue nach Plan von G.Aumüller und will auch kein 3d damit fliegen.
Insofern kann ich mit dem Gewicht leben denke ich.
Geplanter Erstflug im September.
Der Motor ist ein sahnestück.... wie wit bist du mittlerweile?
Ich habe nach meien Klauseren wieder zeit gefunden weiter zu bauen.
5.1 Kilo so wie sie auf den Bildern zu sehen ist.
chris47
Der Motor ist eingelaufen. Der Motor ist schon ein Hörgenuss;-) Spitfire ist abgestürzt. Flugzeugträger ist im Bau.
Habe die Pitts momentan auf Eis liegen. Mußte erst meine Spit wieder flicken
und bin gerade dabei einen Anhänger für die Flugzeuge zu bauen damit ich
zwei Modelle mit auf den Flugplatz nehmen kann.
Bei der Pitts bin ich gerade am Querruderservo einbauen.
Christian
Hallo Piitts freunde,
habe seit gestern wieder mer Zeit und konnte mich um die Motorhaube kümmern.
Da der original Plan auch hier nix hergibt habe ich mal improvisiert:
4 Kant hölzer an den Rumpf legen
Pappe zuschneiden
Cowling Kontur abzeichnen
Teile modellieren und fräsen
Die Cowling ist so ausgelegt dass man die obere und /oder untere Hälfe abnehmen kann hat alles ca. 2 Stunden gedauert.
Jetzt fehlt noch die Beplankung und die typische Rundung.... hat jemand einen tipp?
chris47
Hallo Hakan
Toll mal wieder was von dir und der Pitts zu hören.
Den Motor habe ich auch schon mal eingepasst. Die Motorhaube will ich komplett laminieren.
Bei deiner Haube fehlt vorne irgendwie die Abrundung. Wie realisierst du das?
Christian
Haube
Haube
Hallo Helibaron,
sieht ja schon super aus, ich freue mich auch schon auf den Winter, um eine Pitts Bulldog zu bauen :-) Holzbau ist was feines ;-)
Thema Haube bzw nur noch die Rundung:
- Styrodurblock 3D fräsen (hab meine SU26 Haube so erstellt.. siehe Baubericht)
oder
- Styrodurblock auf eine Drehscheibe legen und mit einem Heißdraht (Lötkolben mit Drahtschlaufe) im Kreis die Rundung schneiden, dann schleifen
Wenn die Form passt, dann mit Epoxy/Gewebe belegen und sauber schleifen/lackieren...danach entweder den Styrodur auflösen (Haube wird recht schwer) oder abformen und richtig eine Haube laminieren.
Bei einer runden Haube kann man den Schleifklotz auch mit der passenden Rundung versehen (Styrodurklotz).. dann ist eine Rundung kein Problem mehr.
gruss
Jürgen
