Ich nehm jetzt einfach mal an, dass der Empfänger egal ist. Du verbindest die Servoausgänge des Empfängers mit den entsprechenden Eingängen des Kreisels und steckst die Servos an die Ausgänge des Kreisels, fertig. Mit Futaba S-Bus geht's noch einfacher, da braucht es nur ein Kabel zwischen Empfänger und Kreisel. Die Empfängermarke ist egal, das ganze wird über den Fahrwerkskanal geschaltet. Wenn kein Schaltkanal frei ist, ist der Kreisel halt immer an...
