Hallo Thomas, was für Material hast du genommen für das Schubrohr ? Und wo bekomme ich so etwas.Ich baue auch gerade einen Mini Ares auf EDF. Deine Lösung ist sehr simpel. Bitte um Rückmeldung.Nach einigen Wochen der "Lustlosigkeit" und anderen Projekten
ging es Heute mal wieder eine Kleinigkeit am Ares weiter.
Das Bugrad wurde angelenkt und Fahrwerk und Bremsen getestet.
Fährt alles einwandfrei ein und aus, nix brummt oder knurrt, Test bestanden
Auch die Bremsen funktionieren wunderbar.
Im nächsten Schritt geht es an den finalen Einbau von Impeller und Schubrohr.
Das Schubrohr habe ich schon angefertigt und mit dem Impeller verbunden
(nicht mein schönstes Schubrohr aber im Modell eingebaut sieht es Niemand )
Was ich allerdings nocht nicht weiss ist wie ich Einheit in den engen Rumpf bekommen soll
Aber das passiert im nächsten Schritt.
Gruss Thomas
SchubrohrfolieHallo Thomas, was für Material hast du genommen für das Schubrohr ? Und wo bekomme ich so etwas.Ich baue auch gerade einen Mini Ares auf EDF. Deine Lösung ist sehr simpel. Bitte um Rückmeldung.
Max
Das Gewicht ist für die Größe eher ganz gut ( gering)wie landet sich der kleine Flieger mit dem Gewicht ?
Denke mal das man recht viel Platz benötigt… oder ?
Das sind ja gerade mal 34 A im Mittel, also Drittelgas.Die Leistung passt sehr gut zum Modell, beim Start auf unserer Rasenpiste ist er
nach ca. 40-50 Metern Rollstrecke in der Luft und nach einer Flugzeit von 6:30 Minuten
waren gerade mal 3700 mah aus den 6500er Akkus entnommen. Die Reglertemperatur lag bei maximal 41°.
Alles in allem ein stimmiger Antrieb der sich bei Vollgas maximal 106 Ampere genehmigt.
Gruss Thomas
Sowohl als auchDas sind ja gerade mal 34 A im Mittel, also Drittelgas.
Ist das noch verhaltenes Fliegen oder Leistungsüberschuß?
Da schließe ich mich an, den hab ich auch noch Zuhause arbeitslos rumliegen.Hi zusammen!
Wie schätzt ihr es ein, den Flieger mit einem leichten 90mm Schübeler DS 51 AXI HDS mit HET 700 68 1125 an 12S zu "befeuern"?
Oder geht die Empfehlung doch sehr stark zu den 100mm Alternativen?
Danke euch und Grüße!
