Kupplung und die Passscheiben wer kann helfen
Samson Zimmermann
Ich habe hier ein Verbrenner Buggy 1:8 zur Reparatur. Die Kupplung wurde mit falschen Lagern ausgestattet durch die Lager zerstört wurden.
Nun die richtigen Lager habe ich gefunden. Was ist mit den Passscheiben da finde ich nicht die Richtigen und was für ein Schraube brauche ich um die Kupplung dann anzuschrauben? Also die Schraube die in die Motorwelle geschraubt wird.
Danke Gruß
Sammy
Bernd Langner
Bilder oder Typ des Fahrzeuges würden helfen so wird das wenig bringen.
Auch Detailaufnahmen Kupplungsadapter (sitzt auf der Motorwelle) würden
das alles vereinfachen. Bin nicht der Spezalist hatte aber den einen oder anderen RC-Verbrenner mal aufgebaut.
Gruß Bernd
Samson Zimmermann
An bei die Fotos.
Danke Sammy
Bernd Langner
Hallo Sammy
Ich bin da nicht mehr in der Materie aber schau mal hier bei Carson
Das sieht nach normalen Unterlegscheiben aus und einfache Schraube mit Flansch.
Wenn deine Schraube nicht richtig paßt könnte das auch zöllig sein im Link sieht das Gewinde sehr grob aus.
Gruß Bernd
Ragnar
Das ist mit sicherheit eine zöllige Schraube.
Ich kenne keinen Modellmotor, der keine Zollgewinde hat.
Farkas
Schraube M3....
Google mal nach Shimscheiben....
....und nach deinen gebrauchten Massen raussuchen.
Die Kugellager sind immer wieder mal am
"zerbröckeln",-der Hitze geschuldet,die natürlich
jeden Schmiestoff"wegbrennt".
Besser immer ein Paar auf Lager legen.....
Gruß,Andi.
