Lieber Klaus,
obwohl der "Lötkolben" fast so alt ist , wie die Elektrizität selber, ist es doch ein ziemlich komplexes Gerät.
Etwas "oberlehrerhaft" mal eine kurze Beschreibung der Funktionsweise:
Im Schaft steckt die "Heizung"; eine isolierte Widerstandsdrahtwendel,die die zugeführte elektrische Energie (fast) ausschliesslich in Wärme umwandelt.Im Inneren dieser (Hohl-)Wendel befindet sich die (meist austauschbare) Lötspitze.
Nun muß die erzeugte Wärme auf die eingesetzte Lötspitze übertragen werden.Ein Teil dieser Wärme wird auch nach außen abgegeben, das ist aber unerwünscht.
Jetzt stell Dir Folgendes vor: Schalte Deine Herdplatte ein und warte, bis sich das Ding aufgeheizt hat.
Jetzt näherst Du Deine Hand langsam von oben der Platte.Fazit: Je näher man kommt, um so heißer wird es.Legst Du die Hand auf(der "direkte" Kontakt), verbrennst Du Dich.
Oder:Herdplatte
ohne Topf wird mit der Zeit rotglühend; mit Topf nicht.
Ähnlich wie bei Deinem Kolben kann die Platte ohne Topf die erzeugte Wärmeenergie nicht an die Luft abgeben,da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist.
Ich nehme mal an, Deine T-Spitze steckt ganz einfach nicht weit genug in Deinem Kolben. Die muß bis "Anschlag" rein und dann sollten noch ca.1-2 cm(oder etwas mehr) bis zum "T" aus dem Schaft rausragen.
Nehmt mir den "erhobenen Zeigefinger" bitte nicht allzu übel....
Grüsse Norbert
