zu #516 +#518 wg.Balancerstecker und ungenaue Spannungsmessung an der Ladebuchse
Die Idee, direkt am balancer-Anschluss zu laden, hat mich inspiriert, das zu Probieren.
Habe an meinen Einzellern zwecks Stromversorgung als Empängerakku an Miniseglern eh einen uni-Anschluss ("Servostecker") dran mit nur plus und minus belegt. Das kommt einem Balancer-Anschluss gleich.
Also Akküchen direkt an den Balacerport des Laders angesteckt (richtig rum, klaro) - das passt nämlich von den Kontakten her.
Jetzt erkennt er auch,dass ich einen 1s angesteckt habe
(am Ladeport natürlich (?) nicht). Nun zeigt das Gerät sowohl in der Kopfzeile (=ganze Akkuspannung) als auch bei Zelle 1 (der Einzigen) die korrekte Spannung der Zelle an.
Also Strom auf 0,1 A eingestellt und "Laden" starten. => die Maschine sagt mir, dass: "Diese Aufgabe wird nicht unterstützt." OK. Das geht also nicht!
Aber man kann die korrekte Spannungsmessung checken.
