ich habe eine Graupner mc-15. Zum Landen möchte ich beide Querruder meines E-Seglers hochstellen. Ich hatte gehofft, dass ich einfach mittels eines externen Schalters beide Querruder um einen definierten Offset hochstellen kann. Leider klappt das nicht. Ich vermute, hierfür brauche ich einen zusätzlichen Regler, der nach Umlegen des externen Schalters den eingestellten Wert den Querrudern hinzumischt.
Leider weiß ich nicht genau, wie ich ein Poti in der Fernbedieunung anschließen muss. Es geht hier nicht um einen original Graupner-Regler, sondern um ein simples Poti.
Ich habe nachfolgenden Artikel gefunden:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4111
Gemäß Bild scheint das Poti in der Fernbedienung an Pin 1, 3 und 5 angeschlossen zu werden. Leider steht in der Produktbeschreibung nichts zur mc-15. Ist der Anschluss gemäß Bild auf die mc-15 übertragbar?
Ich habe im Netz gefunden, dass als Poti-Widerstand 4,7 kOhm - 5 kOhm zu verwenden ist.
Kann man ggf. Pin 3 auch direkt an Pin 1 oder 5 anschließen, ohne einen Widerstand zwischen Pin 1 und 5 zu haben? Dann bräuchte ich noch nicht mal ein Poti, sondern könnte die Querruder auf einem festen Wert einstellen. Wobei eine variable Einstellung natürlich schon besser wäre ;-)
Danke!
Markus
Danke!
Markus
