Also es geht dem Ende zu!
Die Segelnase ist fertig verstärkt mit 2 Schichten Glasfasern und der Motorspannt wurde in diesem Arbeitsschritt einlamminiert!
Es werden 9 Kokam Zellen mit 3200 mAh verwendet, dazu noch 9 Balancer(Kostenpunkt 495 €).
Die Zellen sind übrigens bis 120A belastbar. Der Erste Test erfolgte mit 10 Zellen wobei der Motor dann 95 Amps zieht und ca.3,1 KW hat.
Ist aber wirklich nicht mehr lustig zu halten....
Deshalb werden jetzt nur 9 Zellen verwendet und eine 18*16er Latte... Aufstocken kann man immer noch... (Der Motor kann kurzzeitig 3,6 KW hergeben...)
Abfluggewicht liegt jetzt bei 2,1 kg mit Flächenbelastung von 73g/dm².
Mit der jetzigen Rumpfnase würde sogar eine 20er Latte passen
Was noch zu tun ist:
Alle Servos werden gewechselt
Empänger muss noch in das Rumpfende versetzt werden
Akku wird noch zusammengelötet
Akkurutsche
Schwerpunktmessung
Ich zeig euch hier ein paar Bilder mit ein paar vergleichen
Hier links die neue Version
Nahaufnahme
Hier auch die Zellen zu sehen (720gr.!!! und entsprechen 27 Zellen)
Motorenvergleich zwischen alt und neu
