Ja Danke für die Blumen,
um dem Flieger einen Namen zu geben, ich nenn ihn einfach Fischaal, weil er sich schön flüssig durch die Luft schlängelt. Hatte gerade noch einen Testflug am Berg um noch ein paar Änderungen zu testen. Leider hat sich sonst keiner auf´n Berg verirrt, sonst hätte ich auch ein paar Luftbilder.
Jetzt mal zu den Fragen.
P.S.:
1) Verrate doch bitte, mit welchen Mitteln Du die Farbgestaltung ausgeführt hast.
Denn die Farbe macht Deinen Fisch lebendig
Ich habe einfach Oracover über die Laminierfolie gebügelt. An den Stellen wo es Abrieb geben könnte, z.B. der Bauch des Fischaals, da gibt´s noch ne extra Schicht Laminierfolie drauf.
2) Du hast die Querruder vom Rumpf aus an der Wurzel angelenkt. Sind die denn so genügend torsionssteif über die Halbspannweite?
Das geht gut, die Ruder flexen ganz leicht, hab noch das Ruderhorn mit nem dünnen CFK Flachprofil auf 20 cm von Wurzelrippe aus in das Querruder hinein verstärkt.
3) Die Augen bewegen sich natürlich mit!
4) Genau
5) Die Rollen wie auch die Seilanlenkung habe ich nach innen gelegt. Dafür habe ich mir lange Partystrohalme vom Ballermann 6 besorgt (endlich normale Leute!)
Guckst Du hier:
Unter dem leidlich runden Balsadeckel befindet sich die vordere Rolle.
Nun zum Schwanz des Fischaals:
Als ich den Traceur vom Helmut das erste Mal zusammengesteckt hatte, hat mir der über die gesamte Länge gleich dicke Rumpf nicht 100 prozentig gefallen. Also habe ich den Mittelteil auf einer Bandschleifmaschine nach hinten und auch vorne etwas ausgedünnt. Nachdem ich Rumpf und Seitenteile (mit Carbonstäben nach innen) zusammengeklent habe, konnte ich auch die Seitenteile nach hinten bis auf die Dicke des Seitenleitwerks runterschleifen.
Sieht meiner Meinung nach besser aus, ist mit der Laminierfolie stabil genug und wird auch aerodynamisch was bringen...hoffe ich doch!
