midgetmustang
f3d schrieb:Hallo meine lieben Speedfreunde, ( leider sind nicht mehr alle meine Freunde ),
Rossi Piranha Motoren - ich bin sicher dass ich von diesem Motor mehr in meiner Sammlung habe als alle anderen Speedfreaks zusammen.
MFG Mr. f3d
Hallo Freunde, hier ein wenig Geschichte um DEN Piranha.
Kasumi, eventuell Mr. f3d, 3 andere Zeitgenossen und ich haben insgesamt 8 der bis jetzt gebauten legendären 3,5 Piranha AERO, nicht zu verwechseln mit den Marine Motoren. Das Gehäuse entstammt vom Marine Motor, der Rest aus von Ugo Rossi und mir selektierten Teilen aus dem kompletten Rossi Programm. Das Pleuel ist zB vom Maranello. Es gab 25 Teilesätze, +spares. Es hat uns damals 2 Tage im August und etliche Flaschen Valpollicella gekostet, die Teile zu selektieren. Es wurden zB die Gehäuse exakt und optimal passend zu den Laufbuchsen selektiert, und dann erst die Kolben zu den Laufbuchsen. Interressant, dass zB der Kolben nur relativ wenig im OT klemmt. Das kommt daher, dass die Materialien optimal zueinander passen. Der Kolben besteht aus einer Silizium-Keramik Legierung. Anfangs haben wir mit einem Glas beschichteten Kolbenboden experimentiert, dann hätte man auch noch den Brennraum beschichten müßen. Damit lässt sich hinauszögern, dass es bei hoher Verdichtung zu detonation kommt und sich erst der Kolben, dann der Brennraum auflöst.
Es gab immer eine gewisse Rivalität zwischen den Rossi Brüdern Ugo und Cesare/Novarossi. Eigenartigerweise wurde das bei den 3,5ccm Flugmotoren ausgetragen. Also, wenn einer von den beiden einen neuen 3,5er Flugmotor gebracht hat, dann hat es nach ein paar Monaten vom anderen einen gegeben der diesen wieder getoppt hat, usw. Mit dem 65R21 hatte Ugo gerade die Nase vorn, aber immer in Erwartung was der gute Cesare als nächstes bringt. Desshalb hatten wir seine Unterstützung mit dem Projekt aber auch die Abmachung, max 25 Motoren. Denn dies wäre die Antwort auf Cesare gewesen. Jeder Piranha "Aero" sollte mit einem von Ugo signierten Beiblatt geliefert werden. Manchmal kommt es eben anders als man denkt.
Michael und ich sind Donnerstags Ende November wieder heimgefahren und am Samstag abend ruft seine Tochter Paola bei uns an, Ugo sei gestorben. Nach dem Frühstück aufgestanden und tot umgefallen. So kanns gehen. Schade drum.
mm
