Onki, nun mal Butter bei die Fische
Was geht denn nicht beim 2P mit LiFe? Wie hast Du damit schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe im Ladekoffer 5S6P LiFe fest verlötet, Kapazität kommt wie errechnet.
In mehreren Fliegern habe ich 2S die
als 2p geladen werden, also ohne Balancer, das funktioniert seit bald 4 Jahren ohne die geringste Schwäche. Bei Bedarf (Redundanz) werden davon 2 angesteckt und fertig. Im Lagerstatus - also nach dem Fliegen werden die Stecker gezogen und dann liegen da entsprechend viele
Einzelzellen in den Fliegern. Wenn mal will (ich habe es noch nicht für notwendig erachtet) kann mal mit entsprechend gelötetem Stecker jede Zelle einzeln Überprüfen / Laden / Vermessen.
Oder resultiert Deine negative Erfahrung auf das Parallelschalten von NiCd
