7400 aber nur mit 5V BEC, weil die empfohlene Versorgungsspannung zwischen 4,75 und 5,25V liegen sollte.
Alternativ bei 4Z Akku 74HC00 oder noch besser ein 74HC14 = 6 Inverter mit Schmitt-Trigger (bzw. gleich das CD40106B als echtes CMOS Pendant). 100nF Keramik-Blockkondensator zwischen Plus und Masse schadet auch nicht.
Unbenutzte Eingänge auf Masse legen.
Grüße Stefan
