Alex, die Sache mit der Glühbirne ist im Grunde "safe", und wenn die Birne dunkel ist, ist der Akku auch auf annähernd 0 V, bzw. die Zellen sind so zersetzt das keine elektrische Leistung mehr vorhanden ist. Eine einfache und adäquate Methode, um zweifelhafte Akkus sicher zu entladen - vor allem, wenn man es im Freien laufen läßt. Ich mache das selber auch so, bei Packs die noch nen hohen Energiegehalt haben ( hohe Restspannung, z.b. an 4 V / Zelle ) verwende ich diese als Quelle und lade damit (im Freien ) einfach mit höherem Strom erstmal ein oder zwei kleine Akkus voll falls diese eh kurz vor der Nutzung stehen, der Rest ist dann Glühbirnen-Handling. Und viel braucht es dazu nicht : ein paar 12 V 20 W Birnchen, idealerweise mit G4-Sockel, dann kann man sich mit einfachen Lüsterklemmen die Fassungen tüddeln und für 4-7s Akkus nimmt man einfach zwei Birnen in Reihe geschaltet. Und bei 20 W Nennleistung macht keine Zelle richtig dicke Backen oder platzt gar, ein aufgasen durch Tiefentladung ist allemal drin, aber in einem unkritischen Bereich. Und eine tote Zelle ist danach auch keine gefahr mehr, egal wie dick der Folienmantel gebläht ist. Keine elektrische Leistung = keine Entzündungsgefahr - ohne Funken kein Feuer.
