der Akku 14,8V von meinem Futterboot lädt nicht mehr.
bzw habe mir einen neuen Akku bei Conrad gekauft.
Wenn ich den am Ladegerät anhänge, dann wird Volt weniger.
Das Boot ist neu für mich und ich kenne mich nicht gut damit aus.
Jedenfalls; die weißen Stecker (Balancer) müssen verbunden sein, richtig?
Weil sonst kann man nicht laden.
Akku hängt jetzt seit einer Stunde dran und passiert nix.
Mache ich was falsch?
Equalizer sind 4 rote Ioden. Die leuchten nur sporadisch. Immer die 1 und die 2.
mfg
Es kommt ja oft die frage warum das Balancen am Ende vom Ladevorgang solange dauern kann.
Also ich selbst mache immer wieder diese Erfahrung auch mit noch fast neuen Lipos.
Dann gibt es auch oft die Frage soll man die Lipos auf Storage Spannung bringen zum lagern, ja sicher sollte man weil dann im Ernstfall weniger Gefahr von den Lipos ausgeht. Ich persoenlich lade sie voll wenn ich weis ich fliege die naechsten Tage.
Ich bin aber zu dem Schluss gekommen das es besser ist den Lipo nach dem Flug erst zu balancen dann zu laden, denn das Problem wenn eine Zelle eine Spannung von 4,21 Volt erreicht hat und die anderen noch nicht entlaedt der Balancer alle Zellen wieder ein wenig damit der sie angleichen kann.
So ich habe mir angewoehnt erst zu balancieren weil da der Balancer nicht wieder entladen muss um anzugleichen, zudem haben meine Lipos eine Leerlaufspannung von ca 4 Volt nach dem Balancing, und so lagere ich die auch, dann vor dem Flug lade ich die und das geht schnell weil praktisch nichts mehr zum balancen ist.
