Hi Steve
Elektrik ist doch eigentlich ganz einfach !!
Da Du offensichtlich in jeder Phase 4 Spulen hast, kanst Du sie alle hinter einander für max Spannung schalten !
Oder je 2 hintereinander (die sowieso nebeneinander gewickelt sind) und dann die beiden "Gruppen" parallel. Dann ist der Motor für die halbe Spannung aber doppeltem Strom !!!!!
Oder sogar alle 4 Spulen parallel, für nur 1/4 der vorherigen Spannung aber 4 fachem Stom!!
Alles bei gleicher Drehzahl und gleichem Drehmoment !
Eine zusätzliche "Anpassmöglichkeit" ist die Wahl zwischen Stern oder Dreieckschaltung.
Die verändert die Verhältnisse um den Faktor aus Wurzel von 3.
Das ist 1,73 .
Ein Motor der zum Beispiel im Dreieck 10 V brauchte und 17,3 A zog , wird in Sternschaltung dann für die gleiche Drehzahl dann 17,3 V und nur 10 A benötigen !!
Ich finde da kann man doch leicht rummrechnen, was man will.
Bei den Windungen ist es genau so.
zb: 14 Windungen für 14 V bei 10 A, und bei 10 Windungen 10 V und 14 A , für gleiche Drehzahl und Leistung.
Diese Vergleiche hinken allerdings etwas, da bei höherer Spannung der Steller und die Verkabelung den Wirkungsgrad begünstigen!
Will man bei gleicher Spannung zb doppelte Drehzahl, nimmt man die halbe Windungszahl oder schaltet 2 (nennt sich) Kreise oder Stänge, parallel.
Ich finde das nicht so schwierig zu rechnen, wenn man die Daten des ALTEN Motors hat.
Gruß Aloys
