Einzelbau-Deckel!
Einzelbau-Deckel!
Hallo Jens!
Hier ist mein Vorschlag/meine Methode, um einfache Deckel zu bekommen:
1) Die im Positiv-Verfahren laminierte, dünne Rumpfschale noch auf dem Urmodell möglichst weitgehend vorschleifen.
Warum? -
Weil ich durch das darunter befindliche Urmodell eine ordentliche - stabile - Unterlage habe; - und ich dadurch kräftig Druck beim Schleifen ausüben kann, ohne daß sich die dünne Rumpfschale ungewollter Weise durchbiegt. -
2) Dann die geplante Deckelform und -größe auf den Rumpf aufzeichnen, wobei ich normalerweise den Deckel nach allen Richtungen ca. 30-40 mm größer als den benötigten Ausschnitt mache. Wie Du an den Bildern sehen kannst, lasse ich meine Einzelbau-Deckel auch immer über den Decksradius d'rübergehen. Dadurch bekommt der dünnwandige Deckel auch eine gute Eigensteifigkeit. -
3) Dann PVA-Trennlack streichen und den Deckel mit mindestens 2 Lagen 160 gr. Gewebe (Glas- od. Carbon-Gewebe) direkt auf der Rumpfschale auflaminieren. -
4) Nach dem Aushärten wird der Deckel gleich geschliffen,
dann erst abgenommen, die PVA-Reste vom Rumpf abgewaschen -
und der Deckel zugeschnitten. -
5) In meinem Fall ist der Deckel 380 mm lang, 110 mm breit - und mit dem Decksradius 20 mm hoch. Ich verschraube ihn mit 4 Schrauben, auch wenn das für die Dichtigkeit vielleicht mit 2 Schrauben reichen würde.
Da dieser Deckel direkt von der Rumpfschale ablaminiert/-geformt wurde, liegt er später natürlich auch ohne jeglichen Zwischenraum auf ihr auf. -
6) Den Ausschnitt im Rumpf selbst mache ich allerdings erst, wenn Ober- und Unterschale fertig verklebt sind! -
(Die grüne Selbstklebe-Folie habe ich jetzt nur provisorisch aufgeklebt, um Dir den späteren Ausschnitt anzuzeigen.)
Sofern man den Rumpf beim Verkleben der Schalen nicht unabsichtlich durch ungenaue Verklebung verzerrt, bekommt man so einen sehr paßgenau aufliegenden und wirklich dichten Lukendeckel! -
_________________________________________________________________
Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!
Wenn nicht, wird es auch OK sein - und Du findest Dir eine eigene Lösung; -
aber mir haben diese Deckel bisher immer gereicht.
