Möglichst schmaler 3s Lipo mit etwa 2200 mAh
ich suche schon seit längerem einen möglichst schmalen 3s Lipo mit etwa 2200 mAh
Die Höhe kann 40 mm betragen die Länge ist beinahe egal.
Das Problem was ich habe ist die Breite. Diese sollte max. 21 mm betragen!
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Viele Dank im Voraus
Gruß Uli
Crizz
Bei 21x40 Querschnitt sollte sich auf jeden Fall was finden lassen, das problem könnte aber die Belastbarkeit werden, je nachdem was du damit vorhast. Die meisten 2100 / 2200 mAh Packs haben als 3s was um die 32 x 25 mm als 25c Variante. Wenn du mti weniger klarkommst dürfte die Chance auf nen entsprechend flachen Pack deutlich steigen.
danke schon mal für die Tipps.
Es ist ein Akku für einen sehr schmalen E-Segler mit Getriebeantrieb. Der kann schon (kurz)
70A ziehen. Da es ein F3J ler ist könnte ich mir auch einen 1800 er vorstellen und dafür
deutlich nach vorne rutschen.
Ich schaue mir das nochmals maßlich an und auch wo ich mit dem Schwerpunkt hinkommen.
Dann werde ich entscheiden.
Gruß Uli
