M-346 von C&C Models
Nabendsn,
soooooooodele, mein Keller ist aufgeräumt und etwas großes, metallic-rotes steht nun auf der Werkbank. Danke J! :)
(Die SU muß leider warten, bis das Fahrwerk und die Turbinen da sind, vorher kann ich nicht weiter machen)
Es gab einiges anzugucken, auszuprobieren, anzuprobieren, und probezusitzen...
Als erstes habe ich mal das Cockpit reingefummelt, mit der Betonung auf "gefummelt". Entweder da gibt es einen Trick oder ich muß mir einen einfallen lassen, denn sooo geht das nicht! Wenns mal drin ist, ist alles wunderbar, aber BIS es drin ist....auwaia :rolleyes:
Aber schick isses und kaum war es drin, erwischte ich auch schon die ersten beim Probe sitzen, tststs... :D
Cockpit
Beim Probesitzen erwischt...
...und mit "Hut" :D
Fahrwerk einbauen, dachte ich mir, wäre der erste sinnvolle Schritt. Denn am sichersten steht sie auf ihren eigenen Beinen, anstatt auf einem wie auch immer gearteten Bock. Also ran ann Speck! Kein Hexenwerk, dachte ich mir, ist ja alles da und vorbereitet, aber auch das sollte seine Tücken haben. Denn der zur Verfügung stehende Raum sieht zwar riesig aus, ist es aber nicht. Zumindest nicht für Sperrgut in Fahrwerksform. Man kann es nämlich nur so einbauen, das es sowohl vorne als auch hinten ansteht. Vorne mim Rad, hinten mim Bein.... So sehr ich auch Varianten versuchte, es half alles nix, is eben so. Also muß vorne als auch hinten ein kleiner Ausbruch frei geschliffen werden, sodaß nix ansteht und/oder klemmt... klingt komisch, is aber so :rolleyes:
BFW-Mechanik
mit Fahrwerk
von innen
HFW-Mechanik einpassen
Löcher fürs HFW
Verstärkungsstreifen mit Einschlagmuttern fürs HFW
Verstärkungsstreifen am Einbauort, noch locker, sodaß sich das HFW noch einwackeln läßt, was auch nötig ist... :rolleyes:
HFW-Mechanik eingesetzt
Dasselbe Spiel auf der anderen Seite und eeeendlich....
steht sie auf ihren eigenen Beinen!!!
Jetzt, nachdem alles sorgfältig eingewackelt ist, werden die Verstärkungsstreifen sukzessive endgültig eingeklebt. Es half alles nix, vorne und hinten muß ein wenig freigedremelt werden. Es betrifft zum Glück nur die "Auflagesimse" für die Klappen und wird bei geschlossenen Klappen verdeckt.
A propos Klappen: die werden separat angesteuert, die vorderen wieder schließend während die hinteren offen bleiben, entspricht eher dem Vorbild.
Jaa, beim Vorbild isses noch etwas anders, da nimmt das Bein bei seiner Drehschwenkbewegung die vordere Klappe mit, aber dess lasse mer mal :D
Ich geh ma kellern...
...to be continüüd...
;) o.d.
Heute Erstflug meiner M 346
Heute konnte ich bei traumhaftem Wetter den Erstflug mit meiner Aermacchi M 346 machen.
Hier ein kurzes Fazit:
Start unproblematisch, fliegt sehr schön und gutmütig, Landung mangelhaft! Die Maschine ist sehr schnell und es bedarf ein wenig Übung, sich an die Landegeschwindigkeit heranzutasten!
Kurz und gut: Bugfahrwerk rausgerissen, Fahrwerksklappen weg, diverse Schäden an den Hauptfahrwerken und Rumpfunterseite, Nase kaputt.
Lässt sich alles reparieren und dann gibt es einen neuen Versuch!
Gruß aus München
Robert
St.Radau
Durchmesser deiner Räder
Hallo Okke,
kannst du mir wohl sagen, welchen Durchmesser deine Räder von C&C haben (HFW und Bug)?
Stefan
@ Robert:
bist du auch auf Jet umgestiegen?
Den Flugplatz auf dem Bild kenn ich super gut.
Das mit der Landung kenn ich auch. Da ist ein Hubi schon einfacher zu landen.
Übrigens wird dein Typ Jet mein nächstes Winterbastelprojekt :-)
Nur in einer anderen Lackierung.
Hallo Robert,
wie schwer ist deine Maschine (trocken) und welche Bine hast du verbaut?
Hattest du beim Landen die Klappen voll gefahren und die Speedbrake draußen? Hat jemand noch ne Idee, z.B. die QR hoch stellen?
Hallo Okke,
Nabendsn,
@ Stefan: das Bugrad hat 78mm und die Haupträder 116mm ;)
Sodele, es gibt ein paar Bilder von den (Haupt-)Fahrwerksklappen, der aktuellen Baustelle.
Als Scharniere für die BFW- und die hinteren HFW-Klappen werde ich die mitgelieferten Klavierbänder nicht nehmen, sondern solche wie an den großen Klappen auch, hab sie hier gefunden. Hab mal 10 bestellt, im Bausatz dabei waren nur 6.
Bilder:
sitzt perfekt
Ok, jetzt die andere Seite, to be continüüd...
Achja, eine Schubrohrfrage: wie soll der Neigungswinkel sein? :confused:
Es ist drin, also die Auspüffe gucken jetzt ordnungsgemäß durch den Rumpf, der Düsenspant wurde an den Durchlässen angepaßt.
Der Neigungswinkel nach hinten-unten liegt bei geschätzten 5°, wenn ich den Einlaß in Achsmitte des Turbinenspants halte.
Neigung, ok, die Auslässe liegen ja unterhalb der Längsachse, aber so viel? Wie habt ihr das eingestellt?
Viele Grüße,
o.d.
Hallo Stefan,
auf "Jet" umgestiegen bin ich direkt nicht, aber das Jetfliegen hat mich schon immer fasziniert und darum musste mal einer her.
Es hat schon auch seinen Reiz und es wird sicher nicht der "letzte" gewesen sein.
Hallo Roberto,
gewogen habe ich die Maschine noch nicht, denke sie wird trocken so um die 14,0 kg wiegen.
Ich habe eine Jet Cat P 120 drinnen, reicht zum fliegen alle mal, Start auch problemlos von der Graspiste.
Die Klappen hatte ich bei der Landung nur halb gesetzt und die Speedbrake gar nicht verwendet.
Wollte die Wirkung erst mal im Flug testen, aber war beim "Erstflug" so vom "fliegen" fasziniert, dass mir beinahe das Kerosin ausgegangen wäre!
Musste also ohne "Test" landen.
Fahrwerks-Klappen...
Sodele, ohne viel Worte gibts hier nochn bißchen Bilderbuch :D
Obwohl mich die Klappen schon ein paar mal zum Schwitzen brachten, da war einige Nacharbeit nötig... :rolleyes:
Ich wollte sie einfach austauschbar, aber solide verankert haben, sie sind groß und sollten einen satten Halt haben, fand ich. Und das Ganze sollte natürlich einigermaßen "realistisch" aussehen. Also wurde "dick" aufgetragen... :D
FW-Klappenscharnier-Gegenanker - en bloc
FW-Klappenscharnier-Gegenanker - Rückseite
023 - FW-Klappenscharnier-Gegenanker -vereinzelt und fertig bearbeitet f f.jpg
Sixpäck fertig zum lackieren
Sixpäck weiß grundiert
Sixpäck metallic rot und 1te Schicht Klarlack
Sixpäck montagefertig
rechte Klappe fertig angeschlagen
029 - FW-Klappe mit Gegenanker montiert - hintere Klappenscharniere frisch geklebt f f.jpg
FW-Klappe mit Gegenanker montiert - hintere Klappenscharniere frisch geklebt, härten bis morgen...
FW-Klappen-Servo probesitzen, isn 180°-Servo mit 75Ncm Stellkraft für mech-EZFWs, paßt haarscharf (naja, 5mm) am Bein vorbei mit seinem langen Arm :D
Klappenservo fest einbauen und Anlenkung für die Klappen bauen ist als nächstes dran. To be continüüd... morgen
;) o.d.
Farbton oder Farbnummer
Deine Lösung für die Fahrwerksklappen sieht sehr gut aus.
Da ich auch ein paar Sachen reparieren und neu Lackieren muss, (siehe weiter oben), wollte ich fragen, ob Du mir den Farbcode oder die Farbnummer des "Metallic-Rot" nennen kannst.
Welche Farbe hast Du verwendet?
Vielen Dank im Voraus.
Robert
Metallic Rot
Metallic Rot
Moin Robert,
Klar! Das Rot ist - wie erfreulich - das schnöde Metallic-Rot von Duplicolor :) Nr.706868
Ob es bei großflächiger Anwendung deutlichere Unterschiede zeigt, weiß ich nicht, aber bei so kleinen Sachen sehe ich keinen Unterschied (weiß grundieren und Klarlack drüber), sieht sehr identisch aus.
Viele Grüße,
o.d.
Na? Paßt der Farbton auch auf größeren Flächen?
Mahlzeit miteinander! :D
Inzwischen ist natürlich weitergebaut worden, aber aus Zeitmangel komme ich nicht mit dem Posten hinterher :rolleyes:
Hier also wieder ein paar weitere Baustufenfotos:
die kleine Klappe angeschlagen
kleine Klappe eingepaßt
Mitnehmer für kleine Klappe (das Plastikhorn dient natürlich nur zum Anpassen des Betätigungshebels. Das wird später ein GFK-Horn)
Mitnehmer im Einsatz
Klappen zu
zuerst öffnet die Hauptklappe...
der Mitnehmer zieht die kleine Klappe auf
beide Klappen geöffnet
Vorarbeiten zur Farbgebung
ein sehr helles Grau soll es sein
041 - Anschlagen der Bugradklappen - eine paßt gut - die andere - ohjeh f.jpg
Anschlagen der Bugradklappen - eine paßt gut - die andere... ohjeh!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
BFW-Klappen Einpaßarbeiten
Einbau der Scharniersitze im Rumpf
Fixierung der Scharniersitze zum Verkleben
die Hauptklappenservos erhielten einen neuen Anstrich :D
Sodele, weiter gehts...
;) o.d.
Nabendsen,
mal wieder ein Update, um mal wieder aufn Stand zu kommen.... :D
Naja, so langsam hab ich die Baustellen alle beseitigt, hoffe, mich nun wieder dem schöpferisch kreativen Teil des Modellbaus widmen zu können... :rolleyes:
Die Klappen waren eine größere Aufgabe und ich denke, ich habs ganz gut hinbekommen. Die Lösung für die Verriegelung gefällt mir ganz gut :cool:
Denke das sollte so ganz gut funktionieren, immerhin sind die Haupt-HFW-Klappen größer als jedes Ruder an der Kiste (Pendel-HRs ausgenommen).
So, ich laß ma Bilder "sprechen" :D (gottogottogott sind das viele... na denn):
Klappenservo-Halter eingeklebt und mittels Sägeblatt verspannt
BFW-Klappen fertig anpassen
Filzpuffer am Bein für hintere HFW-Klappe
GFK-Horn in BFW-Klappe einkleben
Linke BFW-Klappe fertig gehörnt
HFW-Klappen-Servo so weit innen wie nur geht
BFW-Klappen feddisch
BFW-Klappen mit neuem Innenanstrich und Ruderhorn
Unterlippe an BFW-Klappe angebracht
Servoaufnahmen in Bugspant einbringen
BFW-Klappen-Servos eingebaut
BFW-Klappen geöffnet
so sehen die BFW-Klappen-Servos von unten aus
ein BFW-Radkasten entsteht
BFW-Radkasten fast fertig und Verstärkung für den Rumpf
BFW-Radkasten von innen
die zentrale Strebe des HFW-Radkastens
die Scharnierabdeckungen für den BFW-Radkasten entstehen
Scharnierabdeckungen eingeklebt
ein HFW-Radkastenteil und sein Gegenüber
HFW-Radkasten hinterer Bauabschnitt fertig
hinterer Radkasten von innen gesehen
Klappenverriegelung mit "Kolbenrückholfeder"
Verriegelungshaken frei
Verriegelungshaken in Sperrstellung
Verriegelungshaken im Eingriff
Verriegelungshaken zurückgezogen
Klappen-Schließfeder
die HFW-Klappen bei der Teamarbeit
ein BFW-Kasten entsteht
BFW-Kasten geschlossen
BFW-Kasten von innen
Schablone für die Verkastung der Scharniere aus PVC-U-Profil
hinterer BFW-Kasten fertig inkl Scharnierabdeckungen
Pfuschbeseitigung an den HFW-Spanten
bis oben hin
Basaltband auch auf der Rückseite
HD-Depron Leichtspant gegen Wabbelhaut
da soll der Spant hin
HD-Depron und 2 FR4-Platten bilden ein Sandwitch
einbaufertiger Sandwitch-Spant wiegt 18g
Kohle-Kevlar-Matte und Sandwitch-Spant im Heck einlaminiert
088 - Kürzen des Einlaß-Ducts zur Querschnittsvergrößerung und Zugang zum vorderen HFW-Spant f.jpg
HFW-Spant Pfusch-befreit und neu eingeharzt mit Basaltband
090 - der Duct wurde auch gleich noch ent-Pfusch-t - man erkennt gut die Querschnittsergrößerung.jpg
Hitzeschutz für Haut und Spant im Hosenrohrbereich
092 - die pfuschigen Kabinenhaubenverriegelungsmulden sind fast von alleine rausgefallen f.jpg
093 - ein Satz 1mm Sperrholzspanten für die Rumpföffnungen vom Deckel und Kabinenhaube f.jpg
Haubenspant eingeklebt
vorderer Deckelspant eingeklebt
hinterer Deckelspant eingeklebt
sodele, Bilderbuch! :eek:
edit: irgendwie ist die Reihenfolge durcheinandergekommen... :( ... der Editor ist auch nicht gerade hilfreich bei so vielen Bildern.... der schmeißt alles fröhlich durcheinander...
Editiert auf Wunsch des Autors
Gruß Niko
Hi Stefan,
hehe, der Niko ist der Modi hier und er hat mir nur etwas geändert, was ich wegen Timeout nicht mehr konnte ;)
Kevlar-Kohle:
nachdem es mir beim "Umeinaderwuchten" aufm Bautisch ein paar mal die Rumpfhaut da hinten schon leicht eingedrückt hatte und der Rumpf später beim Aufbau aufm Platz auch gerne mal auf nem Klappständer aufliegen würde/könnte, beschloß ich diese Maßnahme. Die Haut da hinten ist sehr dünn, was natürlich auch sehr leicht ist. Schon ok, aber man muß halt beim Hantieren arg aufpassen, daß man dort niemals anpackt.
Die Summe aus Matte hinten und vorne (unterm RC-Brett), Harz, Basaltbändern, Depron-Sandwitch-Spant, Kleberaupe(n) und Hitzeschutzfolie liegt bei 155g bzw 1% der erwarteten Startmasse. Geht doch noch. :D
Der erzielte Stabilitätsgewinn ist jedoch heftig. Jetzt kann auch mal ein Unwissender beim Tragen überall untergreifen, ohne daß irgendwo was eindallt. :cool:
Sie ist ja auch ohne weiteres als Impellerversion geeignet wegen ihrer dünnen und deshalb leichten Haut, aber mit Binchen darfs ruhig auch mal a bisserl mehr sein, zumal bei meim Leistungsüberschuß :D
Ja, auch die Radkästen könnte man als Ballast ansehen, aber ich mag keinen Dreck im Rumpf und gleichzeitig schafft die Verkastung einen signifikanten Stabilitätsgewinn. Schätze, daß die Maßnahmen am Ende in Summe max 500..600g an "Hüftgold" einbringen - bzw 3% über "Normalgewicht"... oooch, das kann man doch noch recht entspannt sehen :D
Das Cockpit wird dann nochmal spannend, da sollen ein paar Gimmicks rein... hoffentlich muß ich dann den Akku nicht im Heckbürzel unterbringen!! :D:D:D
Und klar kenne ich deinen Baufred, lese da natürlich neugierig mit :)
Ist bei deiner die Außenhaut etwa dicker/stabiler? Die Tarnversion gibts ja erst seit kurzem bzw müßte eine aus der aktuellsten Baureihe, oder?
o.d.
St.Radau
Bruno hat mir just heute noch geschrieben, dass ich in diesem Forum allen mitteilen soll, dass ab jetzt die hintere Partie auch in Sandwichbauweise gefertigt ist.
Er verfolgt wohl auch deinen Baubericht und meint, dass das verstärken nicht mehr notwendig sei.
Meine soll schon so gefertigt sein, hab allerdings noch nicht nachgeschaut.
Den vorderen Radkasten werde ich auf jeden Fall auch verkleiden. Mein jetziger Jet hat das nicht und wenn der Rasen auf unserem Platz frisch geschnitten ist, siehts im innern immer aus wie Sau.
Stefan
St.Radau
Hab heute morgen mal nachgeschaut. Bei ist der hintere Bereich schon in Sandwich gefertigt und sehr stabil.
Wünsche allen eine frohe Weihnacht.
Stefan
Ja prima! :) Finde ich ein gutes Update. Bei mir mußte halt ne Matte rein. Sandwich ist bestimmt die beste Lösung. :)
Übermorgen geht's dann weiter mit der Bugradlenkung. Ich hab da schomma was vorbereitet, bin aber nicht zuhause, deswegen gibts auch keine Bilder... :p
So long, Grüße,
o.d.
Nabendsns,
sodele, inzwischen wurde die Lenkung fertig. Nach reichlich hin und her überlegen kam ich auf eine akzeptable Lösung, die ohne die doofen "Zügel" auskommt, das ist schließlich kein Gaul, sondern ein Flugzeug! :D
Gefällt mir so eigtl ganz gut. Hat zwar nur etwa 20° max Lenkwinkel (je Seite), aber das reicht völlig für nen Wendekreis unter 4m, allahopp, doller muß das nicht.
Darüberhinaus wurde der erste (rechte) HFW Radschacht fertig. Er entstand aus 1mm Flugzeugsperrholz und wiegt mit Harzraupen gerade mal 46g. Mal wiedern Mordspappkartonschablonengeschnippel... :rolleyes::D
Hier ein paar Bilder:
Lenkservo am Bugspant angebaut, bei abgenommener Spitze gut zugänglich :)
Lenkungsklaue am BFW konstruiert, aus nem fetten Servohorn und nem CFK-Fräsling :D
BFW-Lenkung im Eingriff, funzt echt klasse und die Rückstellfeder zentriert zuverlässig :cool:
BFW-Lenkung frei - Bein eingefahren
BFW-Lenkung im Eingriff - Bein ausgefahren
...heute basteln wir einen HFW-Schacht :D - Innenseite
HFW-Schacht zu - Außenseite
Rad im Kasten - Schacht soweit feddisch zum Lackieren, das passiert heute noch und dann ist erstmal 2 Tage Schulz...
Morgen ist wieder Partykellermodus angesagt.... am 1.1. gehts dann mit der anderen Seite weiter... to be continüüd... ;)
Guten Rutsch euch allen!!! :cool:
Prost,
o.d.
Frohes Neues miteinander!! :)
Als Letztes im alten Jahr wurde noch ein Versteifungskreuz aufgebracht, das dafür sorgt, daß die dünne Holz-"Haut" nicht schwingt wie ein Trommelfell und insgesamt erheblich zur Festigkeit beiträgt. Dann wurde es grau...
...was so ein bißchen Farbe doch ausmacht... :cool::
nur das Hebelchen für die hintere Klappenverriegelung fehlt hier noch im Bild ;)
So, jetzt die andere Seite... to be continüüd... ;)
Ratebild
Ratebild
Nabendsns,
so, der zweite Radkasten is ooch feddisch! Recht übersichtlich das Ganze :)
Die BFW-Mechanik erhielt auch ihren Kasten - mit abnehmbarem Deckel! :cool:
Ob Schnapper oder Schraube weiß ich noch nicht... mal sehn was sich so findet, zur Not kommt eben ne einfallslose Schraube rein... (aber wirklich nur zur Not! :rolleyes: :D )
Zarge mit Deckelauflage
mit Decke drauf
Und nun noch ...
das Ratebild: wozu lädt das ein und was könnte da wohl genial hinpassen? :D:D:D (Markus, DU sachst nix!! :D)
so sieht das mit den Radschächten nun von innen aus, schön übersichtlich - da hats Platz... :D
;) o.d.
***für edith: ich geh schomma die Säge wetzen... :D
