Bandwechselt nur durch Modulwechsel !
habe mir gerade den günstigen Umrüstsatz für die PROFI-Serie gekauft. Dem Preis und dem erwarteten einfachen Einbau konnte ich einfach nicht widerstehen...
Ich habe einen einfachen Austausch des Moduls erwartet, der auch durch Wechsel wieder einen 35MHz-Betrieb zulässt. Die Beschreibung zeigte dann, dass die Umrüstung zwar einfach ist, jedoch eine Rückrüstung auf dem Flugfeld durch Rücktausch des Moduls nicht möglich ist !
Nach einigem Knobeln habe ich jetzt eine Rücktauschbarkeit erreicht. Das Kabel zur Antennenbuchse endet auf der Platine an einer winzigen Koax-Buchse. Damit lässt sich das Kabel nach abknipsen des zuigentlastenden Kabelbinders um 180 Grad in die andere Richtung drehen. Die Idee war das Antennenkabel samt Buchse aus dem Gehäuse des Moduls zu führen und die Antennenbuchse mit tauschbar zu machen.
Gesagt, getan : Zwei neue Löcher für ein neuen möglichst kleinen Kabelbinder gebohrt (Vorsicht, möglichst nahe am Rand). Dann mit Kabelbinder das Antennenkabel direkt in Richtung Modulwand gesichert. Ein Schlitz wurde in die Modulhaube gedremelt und an der gleiche Stelle auch ein Schlitz in die Wand des Modulhalters gefräst. Nun schaut das Antennenkabel bei eingestecktem Modul links aus dem Modul raus.
Die wechselbare Antennenhalterung wurde durch Nutzung der Lochabdeckung des ungenutzten Buchsenlochs links (von unten gesehen) erstellt. EIn passendes Loch in diesem tauschbaren Deckel hält die Antennenbuchse.
Der LED-Taster wurde im Gehäuse fest montiert. Ein kurzes Servoverlängerungskabel wurd im Modul mit aufgesteckt und parallel zu Antennenkabel mit aus dem Modul gezogen.
Umbau von 35MHz zu 2,4 GHz:
35MHz-Modul entfernen, Stabantenne abschrauben. 2,4GHz-Modul einstecken, LED-Taster mit dem herausschauenden Servo-Verlängerungskabel verbinden. Lochabdeckung mit 2,4GHz-Antenne an der richtigen Stelle positionieren und das Gehäuse schliessen. Die Antenne schaut dann von oben gesehen rechts vorne aus dem Sendergehäuse.
Das Ganze ist in 3 Minuten rückgängig gemacht.
Eine andere Idee anstelle der etwas fummeligen Antennen befestigung während des Gehüsezuklappens wäre die Festmontage der Antenne am Gehäuse und die lösbare Verbindung dahin durch ein kurzes Koax- Verlängerungskabel (fertig: pigtail). Dazu muss man allerdings die richtigern Stecker erwischen (SMA-RE ?) und eine Schraubbuchse auf der Antennenseite.
Kritische Punkte beim Umbau :
1. Der winzige Koaxstecker auf der Platine darf nicht beschädigt werden, also nur vorsichtig drehen oder ggfs. Abhebeln.
2. Das Kabel muß nach Drehung unbedingt wieder zugentlastet werden.
3. Die Bohrungen für den dazu notwendigen Kabelbinder müss kleinstmöglich und direkt am Rand der Platine erfolgen. Gefahr: es sind Leiterbahnen in der Mehrlagenplatine, Ausfall bei Unterbrechung !!
Übrigens gebe ich keine Gewähr auf meine Angaben.
Fotos folgen !
Beste Grüße
Axel
