Hi
Hab das betörende Bild noch mal angesehen, und komm zu dem Schluss, das eine ABCabc Wicklung das Richtige ist !
Klar, was anderes kommt nicht wirklich in Frage. Habe ich auch genommen.
Ich meine aber das es Symmetrisch ist !!!!
Naja nu - das ganze ist logisch erklärbar.
In der einen Position steht eines der 4 Rotorjoche mittig unter 2 Magneten. Damit schließt es die beiden Pole kurz und die mittig dazwischen befindliche Spule sieht keinen Fluss.
Dreht das ganze etwas weiter, koppelt so langsam der Fluss in die Spule ein. Der eine Magnet wird stärker abgedeckt, der andere weniger. Die Differenz landet in dem Zahn mit Spule.
Irgendwann deckt das Joch nur noch den einen Pol und den Zahn ab - der jetzt frei stehende Magnet (das Folgejoch ist noch nicht da), zieht aber noch seitlich Feld aus dem "gehenden" Joch ab, allerdings auch schon aus dem "kommenden", welches den Magneten noch nicht erreicht hat.
Etwas weiter gedreht, deckt das Joch den Magneten mittig ab und verteilt den Fluss nicht mehr nur auf den letzten Zahn sondern auch schon auf den folgenden Zahn - gleichmäßig.
Noch etwas weiter gedreht, steht die jetzt immer betrachtete Spule frei und das jetzt immer betrachtete Rotorjochsegment hat den nächsten Jahn erreicht, steht also zwischen Magnetpol und dem nächsten Zahn mit Spule. Die zuletzt betrachtete Spule ist ziemlich schlagartig feldfrei.
Kurz zusammengefasst - wenn das Erregerfeld in die Spule einkoppelt, steht das Rotorjochsegment zwischen 2 Magneten. Wenn der Fluss aus einer Spule wieder auskoppelt, steht es zwischen 2 Zähnen mit Spule. Damit verhalten sich Anstieg der Flussverkettung und Abfall unterschiedlich, der Flussverlauf hat unterschiedliche Gradienten und damit die ind. Spannung unterschiedlich geformte Halbwellen...
Mal es dir mal auf - die verschiedenen Positionen - da beisst die Maus den Faden nicht ab und etwas an den Polabdeckungen zu drehen, bringt da auch nichts, ändertdie Ursache nicht.
Man kann vielleicht die Rotorjoche in ihrer Form asymmetrisch trimmen, das wären dann aber aus dem Bauch raus geschätzt drehrichtungsgebundene Maßnahmen. Will man das?
Das Problem, was so ein Schrittmotor so mit sich bringt, ändert das auch nicht - wird keine klassische Antriebsmaschine auf die Weise.
Der schwarze Peter wäre dann an Martin (Endschuldigung) !!!!!!!!!!!!!!
Gruß Aloys.
Oder an deinem Bleistift, das ganze zeichnerisch mal nachzuvollziehen - brauchen tut man dafür kein FEM, es macht das ganze nur offensichtlicher
