Mayatech Motorprüfstand Schubmessung geht nicht.
Hallo Leute
Ich hab mir vor längerer Zeit einen Motorprüfstand für Elektromotoren zugelegt.
Jetzt hab ich das Teil wieder mal hervor gekramt um Messungen an Motoren für mein Zaunkönigprojekt zu machen.
Leider geht die Schubmessungsanzeige nicht mehr.
Die Anzeige funst, Läst sich nulln und einschalten
nur die Messung zeigt er mir nicht mehr an.
Alle anderen Werte wie Strom ,Spannung ,Leistung, Verbrauch, funktionieren,
Die sind auf einen anderen Display.
Kennt wer das Problem und hat eine Lösung parat?
Hab leider kein besseres Bild
Hier funst die Anzeige noch.
Das rechte Bild ist aktuell
Grüße Robert
Hallo Leute
scheinbar hab ich den tread im falschen forum geschrieben
Weis leider nicht wie ich den verschieben kann
auch nicht wohin.
vielleicht hat einer der Modis eine idee
grüsse robert
Danke Gerd für´s verschieben.
Scheinbar gibt es niemanden der so ein Teil hat.
Es haben zwar ca 270 Leute gelesen aber niemand hat so ein Teil bzw
kennt sich niemand aus damit.
Grüsse Robert
Hallo Leute
Hab mal das ding zerlegt.
Scheinbar ist das Ding runtergefahlen und der Aluvierkant ist verbogen
Jetzt ist guter rat teuer wo kriegt man das teil her und wie heist es.
Grüsse Robert
Jo, würd ich auch so sagen. Auf den Wägezellen sind DMS und wenn die Zelle was auf die NAse bekommen hat ist die Zelle vermutlich bleibend verformt. Das wäre auf jeden Fall ein billiges Problem. Die Wiegezellen gibt es in verschiedenen Größen / Wiegebereichen. Die Aussenmaße sind bis auf die Bohrungsdurchmesser identisch. Also welchen Messbereich hat dein Prüfstand und dann eben z,B, in der Bucht suchen. Die Kabelfarben sind fast immer identisch...
Grüße aus dem Norden,
Kristian
Moin
musst halt schauen, was es für eine "Lasttype" ist. Die Dinger sind ebenso spottbillig über den Buchhändler zu beziehen. Bitte den passenden Meßverstärker nicht vergessen
Grüsse
Gero
glaub nicht, dass der Verstärker ne Macke hat. Der wird nur wegen der Verformung völlig übersteuert sein. Mit neuer Wiege- / Wägezelle wird das wieder funzen...Wobei die 5 Euronen machen einen auch nicht arm ;-)
ingoh.
Kann mir evtl. vorstellen, dass man durch einen ersetzten Sensor mit seinen Dehnungsmessstreifen die Elektronik neu kalibrieren sollte. So kenne ich das zumindest noch von meiner Schwerpunkwaage.
Hat denn die Software eine Möglichkeit dazu? Ich kenne das Teil nicht
Gruß, Ingo
Moin
dito ;) habe derletzt Probleme mit der "nightflyer" Waage gehabt - was wars, der HX711 :( Bei dem Motorprüfstand wird man an die Kalibrierung nicht rankommen, habe ein vergleichbares Teil, ausser den in chinesisch beschrifteten Knöpfen ist da keine Interaktion möglich.
Aber eigentlich sollte nach dem Tausch der Teile das Ding laufen
Grüsse
Gero
Hallo Leute
Hab mal herumgegockelt
Wiegezellen gibts genug allerdings passen die Abmessungen nicht ganz
Meine hat eine grösse von H=58mm x10mm x10mm.
Die meisten im netz angebotenen sin 75x12,7x 14,5mm
Und haben gewindelöcher ,meine hat das nicht
is kein problem kann man vermutlich aufbohren,
ob der bohrungsabstand stimmt is auch noch eine frage
Wenn wer was Weis her damit
Ich werd weiter gucken.
Danke vor erst
Grüsse Robert
Dann nimm doch einfach etwas Material an den Anden der Zelle ab. Je nach Ausstattung mit Fräse Feile oder Säge. Das ändert an den Messwerten gar nix...
happy landings,
Kristian
