MC-28 Stromfresser???
Hallo Leute
Seit neuesten mutiert meine MC-28 zum Stromfresser und ich weis nicht wieso.
Nach ca 2Stunden ist aus mit lustig.
Es gibt auch keine Vorwarnung oder so der Sender schaltet sich ab.
Was natürlich nicht lustig ist beim fliegen
Konnte den Sender durch aus und einschalten noch überreden weiter zu tun bis ich mit dem Segler gelandet bin.
Glück gehabt
Nach dem das USB Kabel spinnt hab ich den Akku direkt geladen
Akku aus dem Sender Endfernnt und über den Servostecker mit 2 Ampere geladen.
Leider zeigt der Lader beim Ladevorgang nicht die Spannung an sondern nur die Kapazität die er rein lädt.
Liegt am Einzeller und nicht am Lader.
Was noch auffiel ist das die Displays flackern wen das Vario auf Ton gehschalten ist.
Updates wurden noch keine am Sender gemacht.
Bin bei solchen Sachen ein Dau . Bin froh wenn ich hier ein paar Zeilen und Fotos einfügen kann.
Lader ist auf 4.2 Volt eingestelt (läst sich in zehntel schritten einstellen).
Nach dem der Lader abgeschalten hat und ich den Akku in den Sender implantiert hab
zeigt der Sender nur 4 volt an
Der Balken ist über die ganze Länge schwarz also müßte der Akku eigentlich voll geladen sein.
Nach ca einer Stunde Betrieb (fliegen, einstellen)zeigt der Akku nur mehr 3,8 Volt
Grüsse Robert
Gusto
Hallo Robert,
ich fliege eine MC 16 hott. Nachdem ich beobachtet habe, dass ich die Fernsteuerung häufiger laden musste, weil der Akku schneller leer war, habe ich einen neuen Empfänger-Akku gekauft und eingesetzt. Bin auf Nummer sicher gegangen. Danach war alles wie früher.
Wie alt ist der Akku der Fernsteuerung? Wie oft hast Du ihn schon geladen?
Grüße, Gusto
Neues USB Kabel besorgen. Bei 3,8 Volt fliege ich noch 7 Stunden.
Das einfachste scheint wirklich Gustos Vorschlag zu sein und
einen neuen Empfängerakku besorgen.
Die 28 braucht keinen Lader der die Spannung begrenzt.
Ein solider USB Stecker (>2A) genügt.
Die Abschaltspannung kann auf 3.5V eingestellt werden, aber auch mit 3.6V fliege ich gut 7 Stunden.
Gruss Jürgen
Rüdiger
LiXX-Akkus altern relativ schnell, verlieren an Kapazität und werden vglw. hochohmig. Sein Akku wird keine Kapazität mehr haben.
cu,
Rüdiger
  • Like
Reaktionen: TL
Hallo Leute
Hab mal heute den Akku mit einem USB Lader über die USB Schnittstelle geladen.
Nach dem die Lichter am Sender ausgegangen sind
Der hat natürlich keine Ladanzeige wie viel eingeladen wurde.
dann hab ich den Sender eingeschalten und auf den Balken und die Spannungsanzeige geguckt
Balken war Voll
Anzeige war auf 4,2 Volt.
Akku ausgebaut und mit einen Lader (Diamond duo) auf 3,7volt entladen
der nahm aus dem Akku 2100mA raus.
Anschließend den Akku wieder am Sender angesteckt.
Der Balken war zu 2 drittel voll
die Spannung betrug 3,8 Volt.
Jetzt wird der Akku mittels USB wieder aufgeladen
Anschließend werde ich den Akku mittels ISDT Q8 auf 3,7 Volt entladen
Bin gespannt was da für Werte herauskommen.
Grüße Robert
Hallo Leute
es dauert ein bißchen bis so ein Lade -entlade zyklus abgeschlossen ist.
Also entladen mit dem Q8
Es wurden 4255mA entladen
Akku in den Sender und auf Balken und Spannungsanzeige geschaut
Balken Halb voll Spannung 3,7 Volt
Anschließend mit Q8 aufgeladen
3374 mA eingefüllt.
Heute morgen noch mal ans USB angesteckt
Fast eine Stunde nachgeladen.
Fazit
Ich denke das der Akku nie richtig voll geladen wurde.
Der Akku wird Sicherheits halber getauscht
Obwohl der noch nicht ganz fertig ist.
Ich denke das das Q8 sehr moderat geladen hat.
der Diamont Lader ist noch viel schlechter beim laden.
Also alle etwas vorsichtig.
Grüsse Robert
Hallo Robert !
Ich lade meine MC,s nur mehr mit den USB-Steckerlader. Damit habe ich die besten Vollladungen bis jetzt erhalten .
mfg
Werner
Habe mir extra mal meinen Zweitpack aus dem Keller geholt,
weil diese Lipo Senderakkus ja einige Besonderheiten
gegenüber den Antrieb-/Hochstromlipos aufweisen.
Der 1S2P/6000 Lipo 3,8V 7.1 Ah mit der Art. Nr. BT8082
weist folgende Beschreibung auf:
"Do not charge over 4,35 Volt"
"Do not discharge under 3 Volt"
"Max. charge/dicharge 2A!"
Demzufolge ist er mit 3,7 Volt nicht leer, bzw. nimmt eine Entladung
unter diesen Wert nicht krumm. Außerdem ist er mit 4,2 Volt
scheinbar nicht voll.
Wäre ja schön, wenn ein Spezialist über diese scheinbar spezielle Lipoform
aufklären könnte.
aufklären könnte.
Hallo Christian,
Ich besitze auch eine MC28-4d mit dem BT8082 LIPO 1S2P/6000
Normale Lipos liefern 3.7V bei einer Ladeschlussspannung von 4.2V
Der BT8082 liefert 3.8V bei einer Ladeschlussspannung von 4.35V
Der Sender lädt aber nur mit bis zu 4.2V damit er auch normale Lipos laden kann.
Dementsprechend wird der BT8082 vom Sender nie richtig voll geladen.
Eigenschaften:
Hochvolt-Lipo mit einer max. Ladeschlussspannung von 4,35V.
Dadurch ca. 10% höhere Kapazität gegenüber Normalladung.
Nennspannung 3,8 V.
Um die volle Kapazität einzuladen, ist ein geeignetes Computerladegerät notwendig
Technische Daten
Gewicht [g]: 125 g
Zellenzahl/Spannung: 1 / 3,8 V
Kapazität [mAh]: 6000 mAh
Abmessungen [LxBxH in mm]: 72 x 52 x 20 mm
Kapazität [Ah]: @4,35 V 7,1 Ah
Viele Grüße,
Torsten
Hallo Leute
Also den "stromfresser" muss ich revedieren.
Lag eigentlich an den Ladegräten bzw an meiner Nichtkentniss der blauen Lampe.
1. Hab bei dem Lader die Spannung zu nieder eingestellt 4,19v
2.Hab mit dem USB Lader des Handys auch geladen und dauert dem endsprechend länger (stunden)
und dabei nicht geachtet das wenn der Akku voll ist ,das blaue Licht ausgeht.
Jetzt hält er ,bis die Displayanzeige auf 4,0 Volt runter ist, ca 2stunden.
bis jetzt hab ich 4 stunden drauf und stehe bei 3,8 volt
Also ist der Akku noch relativ in Ordnung.
Kapazitätsmessungen hab ich noch nicht gemacht.
grüsse robert
Ticmic
In meiner MC20 hat der Akku die Ladeschaltung eingebaut. Da könnt ihr also lange rätseln wer der Chef ist.
Ich hab mir einen 6000er Einzeller ohne die Ladeschaltung besorgt und lade nur noch extern und nicht über die USB Wackelbuchse.
So kann ich mit einer Ladung 15h fliegen, und hab beim Laden volle Kontrolle was rein und raus geht.
Im ürigen frisst eine eingesteckte SD Karte im Sender ca. 250mA !! Die habe ich natürlich nicht mehr eingesteckt.
