MC-32 Turbinenstart - Gasweg/Trimmung per Schalter
sgies
Guten Morgen zusammen,
um einen Turbine mit einer Hornet III starten zu können, muss wohl zum Start der Gashebel auf Vollgas gestellt werden und dann die Trimmung "hochgeklickt" werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Man würde so also den Servoweg erhöhen (bspw. von 100% auf 150%).
Das soll wohl auch per Schalter gehen.
Nur wo in welchem Menu weise ich einem Schalter eine Verlängerung eines Servoweges zu?
Sender MC-32
Steuerung für Triebwerk Hornet III
Mfg
sgies
murmas
Gaswegtrimmung
Gaswegtrimmung
nimm einen unbenutzten Kanal und weise als Geber den gewünschten Schalter zu. Den gleichen Schalter kannst Du dann für einen Mischer von diesem Kanal auf Gas nehmen. Wenn Du den Schalter betätigst, geht der Kanal auf +100% und wird durch den Mischer auf Gas gemischt.
VG
Andreas
Flugass
So gehts.....
Wolfgang Fleischer
Das funktioniert auch ohne Mischer. Ich mach das wie folgt:
Ich stellt die Trimmung dauerhaft auf Maximum, damit steht der Gaskanal auf -70%.
Zum Abstellen der Turbine nutze ich die dafür vorgesehene Motor-Stopp-Funktion.
Wenn die Motor-Stopp-Funktion eingeschaltest ist, steht der Gaskanal auf dem eingestellten Wert, bei mir, -100%.
Schalte ich die M-S-F aus, steht der Gaskanal auf -70%, weil ja die Trimmung auf max. steht.
