Startproblem
Startproblem
Hallo Leute,
ich hatte heute meinen "Erstflug" mit meinem Mc Speed, leider dauerte dieser nur einige Sekunden.
Ich habe als Motor einen GTXi-2845-Speed und einen 60 A Dymond Regler verbaut, als Akku verwende ich einen 1800er. Mit dem Setup komme ich auf satte 620 Gramm.
Da ich für den Absturz keine Erklärung habe, wollte ich Euch um Rat fragen. Nach dem Abwurf meines Starters sackte das Modell durch ich hatte zum Start Halbgas gegeben, daher schob ich etwas Gas nach. Wie viel kann ich nicht sagen. Gleichzeitig drehte der Flieger nach links weg und reagierte auch auf das Querruder nicht. Um die Situation zu entschärfen, nahm ich das Gas komplett weg, jetzt konnte ich den Flieger stabilisieren und gab wieder etwas Gas. Sofort drehte sich der Flieger mehrmals um die eigene Achse und reagierte wieder nicht auf irgendwelche Steuerbefehle.
Sofort habe ich den Motor abgestellt, das Modell fing sich kurz wieder, stürzte dann aber durch einen Strömungsabriss ab.
Der Schaden ist nicht so schlimm, lediglich die Luftschraube ist hin, und der vordere Rumpfspant wurde vom Akku durchschlagen. Glücklicherweise hatte es vorher geregnet und der Boden war sehr weich.
Ich dachte, es könnte das Drehmoment des Motors gewesen sein. Ein Vereinskollege meinte aber, die Luftschraube (4,75 x 4,75) wäre hierzu viel zu klein. Einen so großen Verzug in den Flächen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dazu würde auch das Verhalten ohne Antrieb nicht passen.
Hat jemand eine Idee, wodurch das Problem entstand und wie ich es vermeiden kann?
Sascha
PS: Die Bilder sind vom unfertigen Flieger.
Startproblem
Hallo Leute,
Sascha
