Bernhard_L
Es wurde bereits mehrfach diskutiert, aber in den vielen Beiträgen habe ich leider keine Lösung für MEIN Problem gefunden. Daher möchte ich es hier gerne zur Diskussion stellen:
Mit meinem Sender, einer Graupner MC12, habe ich die Wölbklappen meines 4-Klappen-Flügels an einem 7-Kanal-Empfänger an den Kanälen 6 und 7 angeschlossen und progammiert, wie dies in diversen anderen Beiträgen erklärt wurde. Dazu habe ich die freien Mischer verwendet:
Mix A67: -100%, Ach 6-7, ASW on (Koppelung von WK Kanal 7 an WK Kanal 6, "-" für gleichsinnigen Ausslag)
Mix B26: -50%, Bch 2-6, BSW on (Mitnahme der WK bei QR-Ausschlag)
Mix C27: -50%, Cch 2-7, CSW on (Mitnahme der WK bei QR-Ausschlag)
Die Mischer sind "allways on" programiert, also nicht an Externschalter gekoppelt (Mix C und Mix FA/FE würden den selben Schalter benutzen). Die Querruder sind standardmässig mit 50% differenziert (Mix DIF) und aufgrund der Einbausituation beide in der Laufrichtung umgekehrt.
Weiterhin habe ich den festen Mischer Mix FA-0/1 zur Mitnahme der QR bei WK-Ausschlag, bzw. für die Butterfly-Funktion programmiert.
Mix FA 0: +30% (Mitnahme QR bei WK-Ausschlag)
Mix FA 1: -100% (Butterfly - geschaltet durch einen Externschalter and Buchse 3)
Nun ist mir folgendes Phänomen aufgefallen, welches mich scheinbar in der Kombinatorik überfordert:
Ist der Externschalter in Stellung "0", funktionieren alle programmierten Funktionen einwandfrei. Die Querruder gehen mit den Wölbklappen mit, wenn der Proportionalregler an Kanal 6 aufgedreht wird, ebenso wie die Wölbklappen bei Querruder-Ausschlag über den Knüppel mitlaufen.
Wenn nun der Externschalter in Stellung "1" gebracht wird, um die "Butterfly-Funktion" vorzubereiten (jedoch noch kein Ausschlag auf Proportionalregler/Kanal 6), fährt das linke Querruder (Kanal 2) bei enstprechender Ansteuerung nur noch nach unten, jedoch verharrt es in der Neutralstellung, wenn es nach oben ausschlagen sollte. Das rechte Querruder (Kanal 5) macht dabei sogar einen vergrösserten Ausschlag nach oben. Wenn die Butterflystellung ausgefahren wird (nur so viel, dass noch Querruderwirkung vorhanden) ist es ähnlich - das linke Querruder bewegt sich nur bei entsprechender Knüppelbewegung nach unten, nicht jedoch nach oben.
Ich verstehe einfach nicht, dass allein durch das Einschalten des Mischers FA1 (kein Eingang an Kanal 6 - WK, also auch keine "Übermischung" verschiedener Steuer-Anteile) die Querruder und diese auch nur zum Teil massiv gestört werden. Kann mir jemand erklären, welche Funktionen sich hier gegenseitig stören und wie ich das Problem lösen kann?
Schon mal mit Dank im Voraus,
Bernhard
Bernhard
