Manche MC24 sind tatsächlich schon so alt, dass die Bakterien Einzug halten.versauten Speicher hinter der Bakterie
Aber ich glaube, es ist ein anderes Problem.
An Herbert1:
Ich nehm das nicht nur an dass es so ist denn es ist wriklich so.
Hatte das Problem schon 2x, jedes mal ging das display nicht mehr an und nach dem EInsenden an Graupner kam der reparierte Sender zurück mit em Hinweis dass es sich um einen elektrostatische Aufladung gehandelt hatte.
Letztes mal war es im Sommer 2011, der Sender war da 6 Jahre alt, da wurde dann neben dem "Rundumservice" auch die Speicherbatterie getauscht. Also daran kanns nicht liegen.
LG
klaus
Hallo, ich bin zwar nicht "dl7uae", aber wenn Du bereits genau weist, was der Fehler ist, da dieser nun schon zum wiederholten Male aufgetreten ist und Du den Sender vorher zum Graupner-Service eingesandt hattest, so wirst Du auch diesmal nicht umhin kommen, ihn wiederum zu Graupner einzusenden, bevor Du das tust, kann ja ein Speicherbatterieabklemmen und Wiederanklemmen nicht schaden, aber auch dann, sollte der Sender wieder funktionieren, würde ich ihn aus Sicherheitsgründen trotzdem zum Service einsenden.An Herbert1:
Ich wollte hier mit meinem Posting auch nicht näher ins Detail gehen oder etwas schlacht reden, weil ich mich da nicht schlechthin zu wenig auskenne. Ich fragte einfach nur nach eine Lösung um den Sender wieder in gang zu bringen, ohnde dass ich wieder 5 Wochen warten muss bis er vom Graupnerservice zurückkommt. Und ein Elektronikprofi könnte das vieleicht wissen.
An dl7uae:
ich sehe schon , du scheinst hier ein Profi in diesem Gebiet zu sein.
Wie kann ich meinen Sender wieder zum laufen bringen?
LG
klaus
An Herbert1:
- ich lade den Sender mit dem Ultra Duo plus 50 mit 1Ah (Senderakku hat 3,6A)
- den Sender lagere ich in einem Holzschrank
- Wenn ich den Sender öffne dann nur sehr selten. Das nur dann wenn ich noch alte Modelle mit 35 mhz steure. Muss dazu bei den beiden Potis des HF-Moduls den Kanal einstellen. Ist aber schon einige Zeit her dass ichd en Sender geöffnet habe weil ich schon seit 2 Jahren mit 2,4 GHz fliege.
- bin sonst ja auch sper zufrieden mit Graupner. aber wenn beim anfassen des Senders so eine Aufladung "passiert" dann trau ich dem Teil immer weniger.
Warte schon hart auf die DC16 von Jeti
Gruß klaus
