MC3030 Programmieren
ich habe mit dem Programm das gleiche Problem.
Das Kabel funktioniert mit der Seagull Software.
Rechner ist ein AMD Athlon 1,2 GHz mit 512 MB, XP Prof. SP 2
Sender ist ein MC 3030 Europa Edition
Ich hoffe, das das Problem gelöst werden kann, denn die Software macht auf den ersten Blick (mehr geht bei mir ja leider nicht) einen sehr guten Eindruck.
Hans-Jürgen
dms
Soo, der Fehler ist jetzt dank der Hilfe von Hans-Jürgen behoben :)
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Hilfe!
Die funktionierende Version werde ich aber erst nachher online stellen,
da ich gerade dabei bin, die Mehrsprachigkeit einzubauen.
Da müssen erst alle Macken raus :)
Ich gebe Gas.... :)
dms
hab gerade erst diesen Thread entdeckt. Die Software verspricht viel Komfort für die Bedienung des Senders, bin also auch interessiert.
Allerdings habe ich auch eben das Programm runtergeladen und noch den zuvor beschriebenen Fehler nachvollziehen können (keine Bedienung und Beendung möglich)
Sobald es funktioniert werde ich auch noch einen versuch machen.
Gruß Ralph
dms
Hi!
Wie angekündigt gibt es jetzt eine neue Version auf der Homepage.
Version 1.2... Mit Multi-Language-Support und einigen Bugfixes;
unter anderem lief das Programm vorher nicht auf WindowsXP mit
dem XP-Style.
Jetzt sollte alles funktionieren.
Ich würde mich weiterhin über Rückmeldungen, Kritiken und
Verbesserungsvorschläge freuen! :-)
Viel Spass beim Testen,
Steffen (dms)
PS: mc3030.heim1.de
Armageddon
Mahlzeit,
hab mir die neue Version gestern noch schnell runtergezogen und kurz ausprobiert. Jetzt funktionierts, hatte aber leider keine Zeit mich großartig mit dem Programm zu beschäftigen. Auf den ersten Blick siehts aber klasse aus nur ne Druckfunktion habe ich vermisst. Werde mir das Programm am Wochenende mal genauer anschauen.
Gruß Kai
Eckart Müller
Für Selbstlöter sei noch mal auf diesen :rcn:-MAGAZIN-Artikel hingewiesen. Da gibt's vielleicht noch den einen oder anderen Tipp zum Kabel... ;)
Nebenbei: Auf sowas, wie hier diese SW warte ich schon eine mittlere Ewigkeit. Wie schön, dass es sie endlich gibt. :D Toll gemacht, Steffen!
Wie beschämend für MPX, dass sie von Kunden erstellt werden musste... :eek:
dms
Hi!
Danke für den Hinweis und das Kompliment :)
Die 1.2er Version hat auf Grund der neu eingebauten Multi-Sprachen-Funktion
noch einen kleinen Bug: Es fehlen teilweise einige Texte, wenn die Sprache auf "Auto (OS)" steht.
Heute abend wird dieser Fehler behoben sein und ausserdem gibt es dann
auch eine Druckfunktion :)
Bye,
dms
dms
Hi!
So, Version 1.3 steht ab sofort zum Download bereit.
v1.3 (22. Sep 2005) :
  1. Reports: Anzeigen/Drucken/Speichern
  2. Englische Sprache überarbeitet! (Thx @ Ken)
  3. Bug-Fix: Fehler wenn als Sprache Auto (OS) eingestellt war
Sorry für den Bug, gestern war ich zu sehr unter Druck wegen dem anderen
Fehler und die für die Mehrsprachigkeit musste intern recht viel geändert werden.
Jetzt sollte alles 100% laufen hoffe ich ;-)
http://mc3030.heim1.de/
Bye,
dms (Steffen)
B. de Keyser
Hallo Steffen,
habe mir vorhin auch die 1.3er Version runtergeladen und probiere sie gerade (3030/99 mit Sea-Gull-Kabel-Version und XP) aus. Backup ziehen scheint zu laufen, habe alle drei Möglichkeiten laufen lassen.
Dazu eine Frage: läßt sich die Gesamtsicherung (0-127) nicht zurückladen? Vorgesehen scheinen nur Daten (112-127) und Modelle (1-99) zu sein?
Ein kleiner Bug ist mir beim Speichern o.g. Files aufgefallen. Läßt man im Dateifilter die jeweilige Extension (ds3, md3 oder dbg) stehen, wird, wenn man den Dateinamen ohne Extension angibt, diese in klein mit einem Punkt angehangen (xyz -> xyz.ds3). Stellt man den Filter auf 'alle Dateien', wird statt dessen die Extension in groß und mit zwei Punkten davor angehangen (xyz -> xyz..DS3)
So nun probier ich noch weiter.
Gruß Bernd
dms
Hi Bernd!
1) Nicht alle Sender haben "echte" 0-127 Speicher. Einige "mappen" das nur
um, haben intern nur 32. Daher ist ein Rückspielen von 127 Seiten bei vielen
Sendern überfüssig.
Die Funktion war vor allem für Testzwecke.
Aber okay, ein zurückspielen wäre technisch bdenkenlos und kein Problem,
wenn auch bei manchen Sendern teilweise überflüssig....
Naja, ich bau es einfach mal rein....
2)
Thx, ug wird sofort gefixt, neue Version (1.21) steht in ca. 30 Minuten auf der Homepage :)
Bye,
Steffen
Here I am.
Here I am.
Hallo Steffen
Mail ist schon an Dich unterwegs.
An alle anderen: Nicht lachen, ich heisse wirklich so.
...es gibt schlimmeres. ;)
Grüsse, Martin
dms
So, dank c'ts VMware hab ich mir mal Win95 und Win98 installiert und konnte
endlich den Fehler eliminieren, dass das Programm nicht unter diesen
Betriebssystemen lief.
Jetzt läuft mein Programm auch auf den alten Gurken, die wohl noch in manchen
Vereinen rumstehen :)
Aktuelle Version: MC3030 Manager 1.34
Bye,
Steffen
dms
Brauche Eure Hilfe!
Brauche Eure Hilfe!
Hallöle! :)
Vor einigen Monaten habe ich eine Mail an Multiplex geschrieben,
um ein wenig Hilfe zu meinem Programm zu bekommen,
den MC3030 Manager. Insbesondere weiß ich leider nicht 100%,
wie man eine korrekte Kommunikation mit dem Sender hinbekommt.
Zur Zeit klappt das zwar, aber ab und zu kommt es zu Fehlern (die
jedoch nicht weiter schlimm sein sollten).
Auf diese Mail hatte Multiplex damals leider überhaupt nicht reagiert.
Daher habe ich die Mail (bis auf den Kommentar in der ersten Zeile)
1:1 nochmal abgeschickt. Hier also meine Mail, 100% O-Ton:
Code:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Auf meine letzte E-Mail wurde leider nicht reagiert. Daher ein erneuter Versuch.
ich bin Student an der TU-Clausthal und habe vor knapp einem Jahr nebenbei angefangen,
ein kleines Programm für die MC3030 und MC3010 zu schreiben, den "MC3030 Manager".
Der Sender wird mit einem seriellen Kabel mit dem PC verbunden und darüber lassen
sich fast alle Optionen des Senders am PC komfortabel bearbeiten.
Die Homepage dazu ist: http://mc3030.heim1.de/
Da jetzt aber einige Benutzer meines Programmes Probleme mit der Kommunikation
mit dem Sender haben (wie auch ich teilweise), wollte ich mal anfragen,
ob Sie mir eventuell technische Details geben könnten,
wie denn die Kommunikation mit dem Sender genau zu erfolgen hat.
Besonders interessant sind dabei wohl die Timingparameter.
Für Ihre Unterstützung wäre ich (und viele Benutzer des Programms) sehr dankbar :)
Bitte teilen SIe mir gegebenenfalls den entsprechenden Ansprechpartner mit!
Mit modell-sportlichen Grüßen,
Steffen Strüber
Mail von Multiplex entfernt - Die unerlaubte Veröffentlichung könnte Multiplex weitere rechtliche Möglichkeiten bieten
In der Mail wird mir aber direkt die Weitergabe und Veröffentlichung der
Software unter Androhung rechlicher Schritte untersagt. Dies geschehe aus
Haftungsgründen.
Was würdet Ihr denn jetzt tun? Die Software ist nun wirklich nicht da,
um mich damit zu bereichern. Sie ist vielmehr ein Hobby von mir.
Ausserdem kann ich doch nicht einfach mit dem Programmieren aufhören,
schließlich bin ich den registrierten Usern Updates schuldig.
Beim ersten Programmstart kommt übrigens ein ganz großes Fenster,
in dem man bestätigen muss, dass ich für die Softare keine Haftung
übernehme und dass alles auf eigene Gefahr geschicht, sowie dass
der Anwedner nach jeder Software-Benutzung eine gründliche Funktionsüberprüfung der Software vornehmen soll.
Hat hier Ahnung von den rechtlichen Möglichkeiten von Multiplex?
Einen Rechtsstreit kann ich mir nicht leisten ;(
Schade, ich hatte mir Multiplex immer als nette kooperative Firma
vorgestellt, die sich darüber freut, wenn ihre Sender durch
3. Produkte vielleicht noch attraktiver werden.
Für Eure Hilfe & Kommentare wäre ich sehr dankbar :)
Viele Grüße,
Steffen Strüber
Hallo Steffen,
Es ist echt traurig das eine so renomierte Firma wie Multiplex auf solche art und weise reagiert. Die solten doch Froh sein das es wenigstens jemanden gibt der etwas realisiert woher man selber nicht im stande ist.
Ich wurde unheimlich froh sein wenn es ein derartig gutes Programm fuer meine MC4000 gab. Multiplex hat sicherlich keine Kundeninteresse. :mad:
Uwe Gartmann
Hallo Steffen
Multiplex kann nicht anderst. Stell Dir folgendes Szenario vor:
Du vertreibst ein Lebensrettungsgerät. Jemand hat einen Weg gefunden, wie man die Daten auslesen, manipulieren und wieder einlesen kann. Doch leider klappt das nicht immer wie gewünscht. Du bittest also diesen Hersteller um Info über das verwendete Protokoll.
Ist Dir dabei nicht mulmig zumute? Auch wenn Dein Programm kein direktes Leben gefährdet. Aus diversen Gründen sind die rechtlichen Belange dieselben. Wenn Dir MPX die Daten geben würde, wäre das quasi die Erlaubnis von Ihnen für die Entwicklung und Vetrieb Deines Programmes. In der Industrie werden solche 'Deals' normalerweise mit etlichen Seiten Papier vertraglich definiert. Ausserdem ist die 4000er langsam vom Markt verschwunden, warum also etwas altes unterstützen? Ist doch besser die Leute kaufen das neue Modell.
Nur weil sie (MPX) das nicht machen ist es noch lange kein Scheissladen. Versteh mich bitte nicht falsch, aber einem Studenten würde ich nicht das Kommunikationsprotokoll für ein Hauptprodukt überlassen. ACT zum Beispiel hatte viele Monate darauf verwendet, die PCM-Protokolle der marktführenden Hersteller zu analysieren (reverse engineering). Das kostet echtes Geld.
Darum, sei nicht traurig. Das ist Alltag in der Industrie. Warum wohl gibts nicht einen standardisierten Stecker für Mobiles? Oder warum geht PCM von Graupner nicht mit Futaba Empfänger?
Trotzdem. Mach weiter und teste das Programm. Manchmal sind es nur ein paar Timing-Probleme.
Ich habe vor 15 Jahren einmal das Kommunikationsprotokoll eines Kontrollers einer chemischen Analyseapparatur entschlüsselt. Der Hersteller wollte partout nichts über das Protokoll rausrücken. Nach zwei Wochen hatte ich es raus. Als ich Ihnen dann auch noch die Bugs darin erklären konnte, hatten Sie keinen Grund mehr, den Rest geheim zu halten :D :D
Kopf hoch. Wenn Du mir ein Schema des Kabels schicken kannst, würde ich mithelfen. Ich habe eine 3010 und eine 3030.
Uwe
Uwe Gartmann
Guten Morgen Peter
Naja, zu haben ist die natürlich schon, MPX hat noch keinen adäquaten Ersatz im Programm. Aber die Technik ist 15 Jahre alt ;)
@ Uwe,
da hast du recht aber sie ist immer noch ein Wahnsinn zum Programmieren! Was die kann konnten manche erst Jahre später oder noch immer nicht! Leider lebt ja der Programierer nicht mehr !:cry:
