ME 109 TL
Jense
Hi!
weil ich SOOOO viel lange weile hab und einen günstigen Styroflieger dank eb...
erstanden hab, ist mir was nettes eingefallen.
die ursache hierzu war go.....le, nachdem ich mal me 109 eingegeben hatte.
dies wird ein versuch eine ME 109 mit einem minifan zu versehen und zum fliegen zu bringen.
da ich keinen dreiseitenriß gefunden hab, werd ich wohl mit dem anpassen
des edf meine phantasie walten lassen müssen und mich an das gefundene bild halten.
zuerst mal das bild ( ich hoffe ich verstoß gegen kein copyright:D )
wenn das projekt geglückt ist, werd ich ein paar bilder posten, bin noch im rohbau, genauer zeichne ich grad die impelleraufnahme.
wenn das alles fliegt wie es soll, brauch ich einen freundlichen cnc fräser, damit das ganze auf 90er impellergröße gebracht werden kann
( bitte hierzu per pn melden;) )
über eine dreiseitenzeichnung oder einen bauplan von einem plastikmodell
bin ich dafür sehr dankbar.
so, hier das bildchen;
Jense
ich denk, es ist eher andersrum;)
( entwicklungstechnisch gesehen)
wie gesagt, bilder folgen...
RD
User †
ich denke mal bei dem Plastikmodell hat jemand eine Yak15 und den Hinterrumpf einer 109 gemorpht... trotzdem schön!
Die 109TL (Projektzeichnung hab ich mal irgenwo gesehen, wo nur?, find's grad nicht) war m.E. im Rumpfvorderteil etwas gestreckter und die obere Nase nicht so abfallend... kannst' Deiner Phantasie also freien Lauf lassen ;)
Gruß, RD
Jense
HI!
der einfachheit halber werd ich den einlauf, impeller und auslass auf einer linie machen.
dies wird dadurch realisiert, indem eine birkensperrholz-balsa konstruktion unter die fläche gesetzt wird,
ebenfalls wird der rumpf an der flächenvorderkante abgetrennt und ebenfalls durch die bsph-balsa konstruktion ersetzt.
( damit besteht auch die option, die eigentliche rumpfspitze mit propeller einzusetzen)
die fläche wird abnehmbar gestaltet, somit kommt man leicht an den impeller.
die frage die ich mir grad stelle;
der aulass muß neutral nach hinten rausgehen.
wie ermittle ich dies:confused:
und was mach ich, wenn ich es nicht neutral hinbekomme?
brauch immernoch einen plastikmodellplan...
wird es wohl nicht geben, denn das Plastikmodell wird wirklich aus zwei Bauszätzen entstanden sein...
Auch Platikmodellbauer erstellen solche Phantasie-Produkte. Ich hab jetzt nochmals lange in meinen Unterlagen und im Internet gesucht, unter Messerschmitt hab ich kein Projekt gefunden welches deinem Plastikmodell gleicht.:(
Hätte dir gern mit einer Zeichnung ausgeholfen, aber siehe oben!:D
Hans-Jürgen
Jense
HI!
unelegant würd ich aber nicht sagen, eher gewöhnungsbedürftig ;)
das mit dem plan ist schade, dann muß es so gehen...
:D
Jense,
es gibt ja einen Plan, wenn du unbedingt einen brauchst. Aber der ist zweiteilig...., Bf 109 und Jak 15 Zeichnung.......:D :D Und die gibt es ja überall, hat vielleicht auch jeder Interessierte in Papierform Zuhause.
Auch im Internet gibt es genügend davon.
Vorderteil von Jak einfach mit ner 109 Zeichnung kombinieren.
Für die Rechnerkünstler 30 Minuten Arbeit/Vergnügen.:)
Hans-Jürgen
Jense
ANSTOß
ANSTOß
hymne ist vorbei, setzen...
werd das mit den plänen mal so machen.
@e-ralf;
schöner villeicht nicht, aber ebenso interessant;)
obwohl erst mit minifan, dann größer mit 90er impeller:D
Jense
noch ein paar bilder gefunden
bei eb...de gibt es einen plastikbausatz, jedoch nur ein konversi9on kit, welches 20 ocken kostet:(
hier noch ein paar bilder;
Jense
grad gefunden
grad gefunden
HMMM...:eek:
Jense
hab einen netten verkäufer des plastikmodells gefunden, der mir den bauplan einen me 109 tl.1 kopiert hat.
DANKE!!!
die unterseite wird doch nicht gerade, ein und auslass verstzt...
das schreit nach einem kanalselbstbau:confused:
kann ich auch einen geraden winklig versetzen, damit ich eine schräge in der optik bekomme, und welchen winkel sollte ich auf keinen fall überschreiten?
dächte mal etwas darüber gelesen zu haben, daß es 10 grad sein solll.
HILFE
catman
Hallo!
Warum winkelig, bau doch den Kanal a la RBC Yak 23 gerade schräg mit o,4mm Sperrholz oder GfK, oder kriegst Du dann ein platzmäßiges Problem?
Grüße aus Wien
Cat
Jense
luftkanal
luftkanal
HI!
hab mir ein paar bilder der rbc yak-23 im forum angesehen.
der kanal dort ist ja wirklich einfach im winkel an den impeller angebracht:eek:
und das in einem nicht gerade kurzen winkel...
also, wenn das funzt, und wie es scheint funzt es, mach ich das genauso;)
bei mir wird der winkel nicht so groß.
den kanal werd ich wohl diese woche erhalten
-DANKE BZBIENE-
werd mich sobald ich das ding in den händen hab an die spanten machen
und sicher auch berichten, wenn ich im urlaub dazu zeit finde.
als antrieb hab ich einen :
-minifan
-fun 480-42
-70er hacjer regler
-10 zellen 4/5 1700mah
noch ne frage am rande; wieviel lipozellen, gesetz dem fall ich wag diesen schritt ( bringt ja doch einiges an gewichtsersparnis)
muß ich bei diesem setup nehmen?
( eine gnat will noch den erstflug hinter sich gebracht bekommen )
im großen und ganzen bin ich zuversichtlich...
nochwaS; HAT WER EINEN RBC F-35 bauplan? -PM bitte)
catman
Hallo Jense!
Bauplan hab ich leider keinen von der F 35.
Ich denke 3sxp passt zum 480-42.
Du kannst aber auf www.kontronik.de vorbeischauen unter Download.
Da hast alle Motore in Tabellen mit diversen Impellern(auch MiniFan) vermessen.
Gruesse aus Wien (beruflich zur Zeit in Amsterdam)
Cat
P.S. Der Winkel auf der Yak funzt auf alle Faelle!:D :D :D
Jense
rohbau...
rohbau...
und teile der antriebsauslegung;
:D
