Me 109 von Timo, Version 2018
Weitermachen, genau :-)
So langsam kommt Farbe bzw Folie drauf. Farbe eigentlich weniger. Um vorhandenes grau aufzubrauchen gibts wieder Nachtjäger.
Grüße, Timo
Langsam wird‘s was :-)
Gewicht sieht mit 255g ohne Haube und Querruder auch spitze aus.
Nachdem ich das Spinnerproblem gelöst habe, fehlt mir jetzt ein passender Mitnehmer für starre Luftschrauben. Hobbyking kann nicht liefern, vom Händler bei uns ist die Gewindewelle zu kurz, da passt nur der Prop aber nicht mehr der Spinner.
Hat noch jemand zwei Mitnehmer übrig? Innendurchmesser Motorwelle 4mm, Außendurchmesser 6mm, für Propeller/Spinner/Mutter nutzbare Gewindelänge 22mm.
Viele Grüße,
Timo
Läuft perfekt rund, aber da passt keine Rückplatte vom Spinner mehr dazwischen...
Hallo Timo !
Hast du einen Baumarkt in der nähe ?
Dann könntest du mal schauen , ob du bei M6 auf der Welle mit Hülsenmuttern weiterkommst.
https://www.hornbach.de/shop/Huelsenmutter-M6-Flachrundkopf-verzinkt-100-Stueck/7750443/artikel.html
Da muss dan der Prop aufgerieben werden, meistens haben die 8mm außen, aber ist manchmal auch ein krummes Maß, muss man direkt am Teil mal messen.
Ein zehntel kleiner ist nicht schlimm, da hilft Tesa, nur zu groß ist blöd, da man dann nicht aufreiben kann.
Grüße !
P.S. tolle Flieger !!
Danke für den Tip. Ich schau aber ob ich doch noch einen passenden Mitnehmer finde. Wäre einfacher beim Wettbewerb wenn dieselben Luftschrauben auf alle Flieger passen.
Weiter geht’s mit der Kabinenhaube :-)
Viele Grüße,
Timo[/QUOTE]
Hallo Timo,
mit einem könnte ich dir weiterhelfen.
Bei Interesse sende mir bitte eine PN.
Grüße Lutz
Servos sind drin :-)
Hab jetzt D-Power 225 MG von MG-Modellbau, nachdem bei HK nichts lieferbar war.
Grüße, Timo
Die Ruderanlenkungen kommen von meiner langsamen Druine Turbulent, hat sich dann bei EPA bewährt und zuletzt auch bei der weißen G-12. Ist eine leichte und steife Anlenkung und ist schnell montiert (gibt nur Sekundenkleber an die Finger...).
Timo
Die ganze Zeit gehts immer nur in kleinen Schritten vorwärts und plötzlich werden die Flieger fertig. Propeller und Programmieren, dann kann’s losgehen. Nächste Woche steht definitiv Erstflug an :-)
Der Kleinkram zieht sich. Streamerfänger fehlen noch und morgen bekomme ich vom meinem Bruder die gedruckten Spinnerrückplatten. Das Gewicht mit 3S3200 sind 760 Gramm. Für den Erstflug reicht ein 3S1300 und dann bin ich bei gerademal 600g :-)
Grüße, Timo
Wilf
Streamerfänger?
Streamerfänger?
Streamerfänger kenn' ich nicht.
Bin schon neugierig, wie so was aussieht.
Streamerfänger
Streamerfänger
Hallo Wilf,
das ist im Normalfall ein ca 20 mm breiter Schmirgelpapier/leinen, der auf der Vorderkante der Flügel aufgeklebt wird.
Sonst flutscht das Streamerband sehr oft nur über die Nasenleiste.
Damit etwas Chancengleichheit besteht ist die Länge limitiert. Sonst hätten die Modelle mit den größten Spannweiten merh Vorteile gegenüber den kleineren (echten) Jäger.
Rainer
Wilf
Streamerfänger
Streamerfänger
Danke Rainer für die Erklärung.
Das bedeutet dann aber auch, dass man über einen bedeutenden Teil der Spannweite einen Turbulator mitführt, der das darunter befindliche Laminarprofil empfindlich verändert.
Hat so ein Streamerfänger einen signifikanten Einfluss auf die Flugeigenschaften oder merkt man davon eigentlich nichts? Ich frage deshalb, weil in diesem Fall unsere ständige Jagd nach ein paar Hundertstel mehr an ca oder weniger an cw bzw. nach dem "optimalsten" Tragflügelprofil eine ziemlich sinnlose Übung wäre.
Hallo Wilfried, die Auswirkung des Schmirgelpapiers ist ein bisschen abhängig vom Flieger, Antrieb und Profil. Bei tiefen Flügeln und stärkeren Antrieben hat es weniger Auswirkung, man kann es aber nicht verallgemeinern. Einfach mal testen, wenns deutlich schlechter wird, kann man das Schmirgel auch in kurzen Streifen anbringen.
Grüße, Timo
Wilf
Profiltreue
Profiltreue
Sehr beruhigend.
Wenigstens habe ich jetzt keine Skrupel mehr, falls ich das Spica, SD6060, E374 oder was sonst auf der ME drauf ist, beim Zurechtschleifen um einige Hundertstel Millimeter verfehle.
Eine Lage Schleifpapier drauf und alles passt wieder.
