@Dim
Ja Du hast Recht ich habe ein ältere Spidel von Mechatron, und da schaut dann Das Gewinde für die Mutter weiter raus. Somit passt das von der Höhe nicht mit der Dichtung,
die im Vorsatzwechsler ist zusammen. Somit hätte man immer das Problem, dass der ganze Dreck und Staub in dem Zwischnraum landet.
Deshalb dieser Adapter somit ist alles schön geschlossen und geschützt.
Ich habe das nach Erhalt des Vorsatzwechslers ausgemessen und eine Zeichnung angefertigt. Gedreht habe ich das nicht selbst, habe das frundlicherweise von der
Fa. Mechatron bekommen. Bei Bedarf kann ich aber die Zeichnung zur Verfügung stellen. Einfach per PN nachfragen.
Ich habe den Druckbosster einfach mit einer Hydraulikverschraubung zusammen mit einer Schraube am Spindelhalter befestigt somit muss kein extra Loch in die
Z-Platte gebohrt werden. Das passt perfekt, man hat alles kompakt zusammen und kann somit die Schlauchlänge vom Druckbooster zum Vorsatzwechsler
sehr klein halten. Das Pneumatikmodul habe ich im Schaltschrank montiert, da es an einen Ausgang am Board gelegt werden muss, wenn man es über die
Frässoftware schalten will. Über den Ausgang am Board wird es dann auch mit den 24V Spannung versorgt.
Michael
