nach etlichen Flächenfliegern, besorgte ich mir schließlich einen Sokol (Setup: Mega 16/15/2, Cam Speed 4x3/APC 4.1x4.1, Graupner V-maxx 45C 1600mah, Roxxy 60A Controller) und gewöhnte mich erstmal an die schnellere Flugweise. Schließlich war klar, dass nun etwas größeres her musste und ich entschied mich für einen Demon von Stratair.
Zunächst wollte ich einen Mega 16/15/2 verbauen, da er mir als eine günstige Einstiegsvariante erschien, mit der Option den Motor an 3-5s zu betreiben. Die auftretenden Ströme können hierbei noch gut von meinen 80A (kurz. 100A) Regler bewältigt werden.
Auf der Stratair Seite wird außerdem noch der Mega 16/35/1 an 3s/4s empfohlen - relativ sicher aber nicht in Kombination mit meinem Regler!
Habe hier im Forum auch bereits gelesen, dass ein User den 16/35/1 an 3s und einem 5.2x5.2 Prop vermessen hat - das Ergebnis:98A!
Demnach liegt die Leistung dieses Setups bei gerundeten 11,1Vx98A=1088W
Stratair macht dazu folgende Angabe: Mega 16/35/1 an 3s mit 6x6/5.5x5.5
Die sich daraus ergebende Leistung laut Stratair: 800Watt!
Daraus lässt sich folgern, dass die Stromstärke 800W:11,1V=72A beträgt.
Dieser Wert würde ja im "grünen" Bereich meines Reglers liegen - man möge mich bitte von dieser quälenden Unklarheit befreien, sollte ich falsch liegen oder etwas Wichtiges übersehen haben!!!
Desweiteren, stelle ich mir die Frage ob es sinnvoller ist eine jeweilige Leistung mithilfe von hohen Strömen oder höherer Spannung, in Form von mitgeführten Zellen, zu erreichen?!
Mein laienhafter Verstand führte mich bis jetzt bloß zur Überlegung, die jeweiligen Massen der Antriebskomponenten bei gleicher Leistung gegenüberzustellen, und daraus zu schließen ob einige Setups effizienter sind als andere.
Wenn jemand zu diesem Sachverhalt Ratschläge geben kann, wäre ich sehr dankbar, mir diese mitzuteilen!
Christopher
Christopher
