Mehr Achsen Kreisel für Blade 120er und oder 200er
Torfi
Moin zusammen,
ich bin heute wieder in der Halle geflogen.
Es klappt auch ganz gut, nur die beiden Helis liegen schon recht unruhig in der Luft.
Ich muß ständig korrigieren, ist zwar lern mäßig wohl nicht das schlechteste aber für
einen Flächenpiloten schon recht nervig.
Dort bin ich auf einen kleinen Indoor Heli aufmerksam geworden.
Dieser hatte einen eingebauten 6 Achsen Kreisel und lag sowas von easy in der Luft.
Bevor ich jetzt den Bestell Buton drücke wollte ich mich mal an die die es wissen müssen
erkundigen ob es nicht für den Blade auch sowas im Zubehör zu kaufen gibt.
Beste Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
Deine Infos sind aber arg dürftig für eine vernünftige Antwort.
Zum Heli allgemein....
Dieser Bedarf grundsätzlich eine stetige Korrektur.
Gibt aber heute die Möglichkeit Voll oder Teil
stabilisiert zu fliegen.
Wird zwischenzeitlich von fast allen kleineren Helis der 200er Größe unterstützt.
Schalter umlegen, dann kannst Kaffee trinken gehen (so ungefähr).
Ob nun Hersteller wie Horizon Hobby (Blade)
Omphobby Goosky oder dieser 200er von
V-Stabi diese lassen sich alle voll stabilisieret fliegen.
Hast z.b. einen Align Rex250 für die Halle
(FBL Version)
Könntest z.b. ein mini FBL mit Rettungsfunkion einbauen, dann hättest auch die Möglichkeit (voll/teil) stabilisiert zu fliegen.
Torfi
danke das war schon recht hilfreich.
Ich habe bei beiden Helis immer das Problem auch im Beginner Modus das die Maschinen recht
wackelig in der Luft liegen dauernd dreht das Heck weg ich kann trimmen so viel ich will es bleibt nie gerade
Auch mit der Nick bewegung ist es ähnlich.
Da ich vom Flächen fliegen komme ist mir das Verhalten schon recht nervig.
Ich dachte an einen Baustein der eine Stabi Baustein der den Heli deutlich in seinen Bewegungen ruhig stellt.
Thomas
Hallo Thomas,
Dann wäre es vielleicht sinnvoll mal deine 2 Modelle zu nennen mit denen du diese Probleme hast.
Auch der Sender wäre hilfreich.
Wenn Du von Anfänger (Mode) sprichst,
Selbst diese sind teilweise schon recht flott eingestellt von den Herstellern.
Dies kannst aber in deinem Sender Lammfromm einstellen.
Getrimmt sollte eigentlich nicht werden.
Korrektur lediglich im FBL System zur Not im Sender.
Torfi
meine Helis sind der Blade 200 SR X und der 120 SR.
Funke ist eine DX 6 i . Bei beiden Helis ist auch im Flug immer ein leichtes Schütteln zu sehen.
Die Einstellungen wurden lt. Video Anleitung aus dem Netz übernommen.
Naja,
Was bei YouTube oft gezeigt wird,ist nicht zwingend Anfänger freundlich.
Bei diesem 120SR bin ich raus,nie geflogen da fix Pirch.
Der 200 srx hat bereits diese Safe Funktion.
Bei Spektrum kannst dir dein Modell herunterladen (Vorkonfiguriert).
Dies Speicherst als Modell in deiner DX6 und bindest korrekt.
Bedeutet beim binden Ruder nach Links bis Vorgang abgeschlossen.
Damit hast dann bereits alles korrekt eingestellt
Wenn dir das dann immer noch zu hibbelig sein sollte,..
Werden im Sender ein paar Werte geändert.
mcxer
Er hat eine DX6i - da ist nix mit Dateien aufspielen !
Der 120 SR ist im Grunde nicht geeignet das CP-Hubi fliegen zu erlernen, da er komplett anders fliegt, ein fixed Pitch Hubi mit Paddelstange halt.
Der 200 SRX kann allerdings CP-Hubi-Like fliegen - macht er im Experten Modus einwandfrei.
mfg
Roland
Torfi
so fliegt meiner bei weitem nicht.
Ich muß ständig korrigieren. Dadurch schaukelt sich die ganze Fuhre auch
immer wieder auf.
Thomas
mcxer
Moin Thomas.
Wie sieht es aus mit Vorgeschichte - ist der 200SRX mal unsanft umgefallen oder gar abgestürzt ?
Wenn ja, darfst Du - wie bei allen Hubis dieser Größe - einen kompletten und super genauen Check durchführen, meist sind Teile defekt, wie z.B. die Servo Getriebe.
Da alle unsere 200SRX Probleme gemacht haben ( Heck- oder Hauptmotor Ausfälle ), der 230ér verfügbar war, haben wir uns nicht weiter mit dem 200SRX befasst.
mfg
Roland
Naja,
Der hörte sich ja verdammt gequält an in diesem Video,das ich besser auch nicht weiter kommentieren werde.
Falls Du ggf was günstiges (neues) für Spektrum holen möchtest kann ich den Blade Nano S3 oder etwas größer den 150s empfehlen die es bereits um die 100 Euro gibt.
Möchtest etwas besseres in dieser Größe dann
Omphobby M1 oder M1- Evo ca.280 Euro, hier müsstest dann lediglich einen Spektrum Satellit anschließen.
Omphobby
M2 oder M2-Evo wärst bei 360 Euro.
Goosky Legende S2 bei 409 Euro.
Bei Omphobby und Goosky kannst nichts falsch machen.Ist z.Z. Das beste in dieser Größenordnung das der Markt hergibt.
M1/M2 habe ich Jahre gehabt,-
den M2-Evo getestet und verglichen
mit dem Goosky S2.
Nachtrag
Gibt aber wohl auch noch andere günstige in dieser Größe.
Frage mal hier nach....
Zu diesem kann ich keine Angaben machen den kenne ich noch nicht, scheint aber nach Youtube Videos auch gut zu funktionieren für sehr kleines Geld
mcxer
Zum Sound nur so viel, ein Heseleit TDR klingt in meinen Ohren gut.
Off Topic aus.
Um ne Runde im Garten oder dem nächsten Park einfach was zu fliegen, tut es der alte 120 SR durchaus, obendrein extrem crash-fest !
Will man zum CP Hubi aufsteigen, sollte man den 120 SR weg legen und sich nur noch mit Hubis befassen die zumindest cp-like fliegen können.
Das kann der 200 SRX leisten, sofern er OK ist.
Das es jede Menge bessere Hubis gibt steht ausser frage. Aber der 200SRX bietet schon die hilfreichen 3 Flugmodi, die das erlenen ungemein erleichtern können. ( Nur mit einer DX6i ist das alles ein Krampf ! )
Die elektronischer Helfer sind beim 200 SRX sehr mächtig - entsprechen dem was andere mit 6-Achs-Kreisel bewerben.
Das muss natürlich auch programmiert sein - dann funktioniert das 1A !
Als Budget-Lösung wäre noch der XK K110 zu nennen, zu dem gibt es Infos ohne Ende.
mfg
Roland
Torfi
ich habe mir mal den c129 von Hobby King bestellt.
Wurde heute geliefert.
Ein Flieger Kollege fliegt den auch und ich war hin und weg.
Die beiden Spektrum fliege ich auch aber dann später.
Danke und schöne Feiertage
Thomas
Na dann Glückwunsch zur schnellen Entscheidung.
Vermutlich hast damit auch die richtige Wahl getroffen obwohl ich diesen Heli nicht persönlich kenne. Allerdings die Eigenschaften sind meist immer die gleichen, (voll stabilisiert).
Sieht aus wie ein Heli, fliegt wie eine Drohne.
Wenn hauptsächlich Fläche geflogen wird und lediglich nur mal für zwischendurch etwas in einer Halle (entspannt) fliegen zu können das man auch mal anhalten kann,(im Flug) war das dann wohl eine gute Wahl.
Viel Spaß damit...
Torfi
Eine Frage habe ich denn doch noch;
Kann ich denn für den 200er einen FR Sky Empfänger mit Kreisel einsetzen, um die
ganze Geschichte noch mehr zu stabilisieren?
Für einen Specktrum Empfänger müsste ich erst noch ein HF Modul mir besorgen.
mcxer
Der 200SRX ist mit dem org. Empfänger extrem gut stabilisiert !
Kommt schon fast einem Koax Hubi gleich.
mfg
