Da du ja sehr eng mit deinen zu fräsenden Bahnen aneinander liegst, wäre es doch super wenn Du es so machst wie ich es in dieser Situation machen würden. Dann fliegen dir auch nicht die Stege um die Ohren bzw. teile lösen sich.
Hallo Heiko!
Ich glaub ich hab da ein etwas mißverständliches Bild gemacht bzw. vergessen was dazu zu schreiben.
Es hat bei der letzten Platte alles gut gehalten und ich hatte schon begonnen, das erste äussere Teil und und einige
Zwischenräume abzunehmen und hab dann gedacht "Oops ich wollte doch ein Foto machen .... "
und habe dann rasch das eine Teil wieder dran gelegt und das Foto gemacht.
Sprich ... es wurden hier keine Zwischenräume mehr durch den Fräser hochgezogen, das stammt von mir.
Sorry, wenn ich hier für Verwirrung gesorgt habe.
Ich zeichne mir meine Befestigungslöcher immer im CAD mit eine, weil ich ja die Größe der Platte kenne. So verhindere das ich irgendwo vielleicht eine Befestigungsschraube erwische und die Platte wird in der Mitte nicht hochgezogen, was dazu führt das der einer oder andere Steg bricht. Das lasse ich dann als einzelnen Job laufen. Mittlerweile mache ich die Stege höher als die Platte, weil meine Opferplatte nach hinten ansteigt und auf planfräsen habe ich irgendwie keine Lust weil es ja nur 2D fräsen ist.
Wie oben erwähnt ist das Stege einzeichnen am CAD sehr mühsam und meine CAM Software kann das nicht, daher will ich ohne Stege auskommen und damit ergibt sich natürlich auch die Klebebefestigung fast von selbst. Werde mir aber, wenn ich im Winter evtl. mehr Zeit finde, Estlcam ansehen wo das geht und dann kann ich nochmals über die Befestigung nachdenken.
Ich fräse mit einem 2mm Schwalbenschwanz Fräser. Bei 4mm Pappel geht das mit einem Vorschub von 600 ohne Probleme in einem Rutsch. Ab 5mm mache ich alles dann auch in 2 Durchgängen. Meine Fräser sind alle gebrauchte aus der Leiterplatinen Herstellung in der Bucht ersteigert. Der eine oder andere spezielle für 3D wurde dann Neu angeschafft. Das mit den gebrauchten Fräser mache ich schon seit 11 Jahren so. Meine Fräse ist eine Raschke CNC Holzfräse aus Siebdruckplatten Verfahrenswege 1000X500X110.
Ok, danke für Deine Werte, sieht so aus als ob ich noch immer etwas "Luft" nach oben habe.
Ich habe die ersten Platten mit 1.5mm Fräser gefräst, beim ersten Zusammenstecken aber gesehen, dass man dann doch schon
die Ecken etwas nachbearbeiten soll.
Das habe ich beim Bau des V1 genossen, denn mein Bekannter fräst immer mit 1mm Fräser und da kann man das ohne Nachbearbeiten bei Pappelsperrholz zusammenstecken ... das habe ich genossen ... und darum habe ich die letzte Platte auch mit 1mm probiert
Sollte ich nochmals so einen Satz Teile fräsen (sind ja doch 151 Einzelteile für das Modell)
dann werde ich auch 1mm Fräser verwenden.
Denn auch Eckenfreisparungen kann meine Frässoftware nicht und das bei meinen doch relativ komplexen Teilen reinzukonstruieren ist mir einfach viel zu aufwendig.
Ich denke mit den bisherigen Erfahrungen und Tipps von Euch allen sollte das nun deutlich entspannter und schneller gehen.
Aber jeder fängt mal klein an
Jetzt werde ich aber mal mit dem Zusammenbau beginnen um zu sehen ob ich nicht hier oder dort wo neue Konstruktionsfehler eingebaut habe.
Mal sehen wie es läuft ... freue mich schon drauf und halte Euch auf dem laufenden .... allerdings muss ich ein wenig auf Eure Geduld pochen.
Wir ihr schon bei der V1 gesehen habt habe ich nicht so viel Zeit und bin nicht der Schnellste beim Bauen.
Frei nach dem Motto ..... Gut Ding braucht Weile
