angemessen
angemessen
Habt ihr mal gemessen und verglichen was das Original sagt bezüglich der HLW Tiefe?
Hi Christian,
ich habe mal nachgemessen, das HLW ist als Holz 11cm lang und passt exakt in die Aufnahme in den Rumpf,.... könnte eher noch mal nen mm länger sein.
Demnach müsste eine kleine Ungenauigkeit zwischen Rumpfauflage und HLW vorliegen.
Im Plan komme ich auf die gleichen Masslinien bei 10 cm. Da fehlt einer. Ich hab gesucht und gesucht, vielleicht ist er ja unter die Werkbank gefallen, aber er war nicht wiederzufinden.
Mir kam das mit dem HLW sehr klein im Plan vor, die Rippen waren aber viel zu gross, trotz der noch zu kürzenden Nase und der Endleiste in Spe.
Da hab ich das mir am richtigsten erscheinende gemacht, ich habe gekuckt dass der Deckel zum Topf passt, sprich das HLW zur Auflage am Rumpf, der zufällig grade da lag.
Tja, die HLW-Fummelei geht hoffentlich bald zu Ende, das hält echt auf.
Jetzt werde ich mal sehen, ob ich noch etwas Oratex im Lager habe und dann bespann ich dass dann gleich mal.
Derzeit füttere ich die Befestigungslöcher mit Sperrholz auf.
Auf der Unterseite des HLW kommen dann die Ausgleichsböcke drunter, damit wird dann die EWD eingestellt.
Kaarl
