Mini-Ellipse mit Brushless
Hallo Zusammen
Ich hatte auch eine Mini Elipse war mein
absolutes lieblings Spassgerät.
Hatte einen TM 280-15-15 mit einer 11*8 Latte
an 8 CP1300 mit einem 40 Ampere Hacker Regler.
Hatte mit 4 Servos 960 gramm und ging 6 bis 8 mal
senkrecht bis an die Sichtgrenze :D
Habe letzte Saison ca.120 Flüge mit dieser
meiner ansicht nach perfekten Kombination
absolviert.
Im September hatte sich ein Stück vom Höhenruder
während eines Überfluges verabschiedet :mad:
Somit hatte sich der Traumflieger erledigt.
Diese Saison soll ein Raketenwurm kommen
die Mini Eli ist mir zu langsam um Sie mir
nochmal zu kaufen.
MFG Nici
Senkrecht ist nicht genug :D
Gunter
Hallo Nici, interessant.
Sag mal, gings im Winter bei Temp. von 0 Grad auch senkrecht?
Die TS1700AUP schwächeln da nämlich etwas.
Wie sind die CP 1300 konfektioniert?
Inline als Würfel/Quader?
Bitte Info oder schicke mal ne mail an:
guntkreutz@aol.com
Danke,
Gunter
Michael Brakhage
hallo
ich bekomme hier gerade so mit, das ihr auch den torcman 280-15 einsetzt.
ich habe diesen motor 280-15-18wdg. mit 3s2p konions und einer 10x7 (50er mittelstück) in einem fmt-hai nurflügel. dieser ging mit 800gr. gewicht bei unter null grad 30-40 mal senkrecht hoch. ich kann mit diesem antrieb ca. 60 minuten ohne thermik fliegen.
evtl. währen die konions eine gute alternative zu euren ts1700aup. die aup sind gute zellen, aber seit ich die konions habe.....
Gunter
Hallo Michael,
danke für die Info.
Die Elli wiegt mit den 8 x TS1700AUP 960 g.
Haben die Konions die gleichen Maße?
In der Elli geht es nämlich recht eng her.
Ich habe den TS-Akku in Quaderform eingesetzt.
Bitte Info, da am Sa. Messe in Sinsheim ist und ich dann mal bei Kontronik.....
Gunter
Hallo Gunter
Ich habe die Eli nie bei diesen Temperaturen
geflogen habe im März 2003 den ERSTFLUG und im
Sptember 2003 den LETZFLUG :mad: leider.
Dei Zellen sind aufjedenfall sehr rubust ich
habe Sie geladen und endladen ohne rücksicht
auf verluste und die Kapazität war konstant.
Ich hatte zweimal vier Zellen Inline verlötet
diese dann im Rumpf mit etwa einem 6-7cm langen
Stück 4mm" Silikonflex auf versatz verlötet.
Die unten liegenden Zellen beginnen hinter dem
Regler und die oberen liegen halb auf dem Regler.
Hallo Michael
Ein Kollege von mir fliegt den 18 Winder in
einem Mini Dragon an 12 Zellen (faup)mit einer
11*8 oder einer 12*8.
Geht ein bisschen besser wie meine Eli,
ist auf 430 Watt (nach Seinen Angaben) gerechnet.
MFG Nici
Servus Kollegens,
meine Mini-Elli fliegt mit einem Torcman 280-15-15 an 8 Zellen 1950 FAUP. Effektives Preis Leistungs-Verhältnis.
Jörg Peter
Gunter
Hallo Jörg,
passen die TS 1950 AUP auch rein?
Ich meine in "Quader-Form", also 4 x 2inline.
Wie ich die Zellen gelötet habe sieht man, glaube ich, auf meiner HP.
Zumindest müßte man dies erkennen können bei dem Synergy II Pro.
Kannst Du mal nachschauen und dein Statment hier posten...
Danke, besten Dank erstmal,
Gunter
Michael Brakhage
servus
@gunter
die konions sollten in der konfig 3s2p einen dauerstrom von min 30 amps können. der gerhard hanssmann fliegt sie mittlerweile ja auch in seiner sukhoi. und ich glaube nicht, das sein lehnert-antrieb unter 40 amps zieht.
die konions haben die abmessungen 18x65mm also im durchmesser fast identisch mit den ts1700/ts1950.
ich habe meinen pack 3eckig konfiguriert. unten 2x2 zellen inline und oben in die rille die beiden anderen seriell zu den inlines. die kabellängen sind dabei identisch. bei bedarf mach ich kurz ein foto. gewicht liegt bei 250gramm komplett mit stecker.
