Mini Hawk
Mini Hawk
Moin zusammen..
Nach dem Lesen der fielen mehr oder weniger interessanten berichte habe ich mich dazu entschlossen mir auch einen Mini Hawk anzuschaffen. Also wurde er bei Stauffenbiel bestellt und Flugfertig gemacht , bauen kann man das ja nicht mehr nennen. Es wurden folgende Komponenten eingebaut. Empfänger Jeti REX 7 MPD, Querruder 2x Graupner Servos DES 427BB, Höhenruder Graupner DES 476BB es handelt sich hier um Preiswerte Digital Servos mit Carbonitgetriebe. Reger Robbe Roxxy 845-6. Motor von Poly-Tec C30-36 1220 U/min. Ein Aeronaut Turbo Spinner mit einer Cam Carbon 9,5X5. Da ich keine Lipo Akkus mehr verwenden möchte kommt ein Graupner LiFe-Akku V-Maxx 35C 4S/2000 13,2V in den Rumpf. Der Akku hat die Abmessungen 134X44X23mm und wiegt 270 Gramm. Da für den Motor 2 bis 3 Lipos empfolen werden habe ich mich an Poly-Tec gewendet und nachgefragt wie es den mit den 13,2V LiFe Akku währe, ich bekam auch
Prompt die Auskunft ist OK es wurde empfolen eine Luftschraube 9X6 zu verwenden guter Service von Herrn Weinmüller von Poly-Tec nochmals danke.
Das original Ruderhorn für das Höhenruder wurde wie ja schon mehrfach beschreiben durch ein Längeres ersetzt somit ist die Anlenkung gerade und die Rückstellgenauigkeit in Verbindung mit dem digital Servo ist natürlich Tipp Topp. Mein Mini Hawk bringt flugfertig 935 Gramm auf die Waage. Leider ist ja im Moment Wetter bedingt an Fliegen nicht zu denken, also geduld bis zum Erstflug.
