nachdem ich beim Bau der ersten Rumpfhälfte viel mit dem Suchen der passenden Teile beschäftigt ware
, ging das bei der zweiten Hälfte schon wesentlich rascher. Alle Teile waren vorhanden und paßten:
Der Rohbau der zweiten Rumpfhälfte ist erledigt; jetzt mußte ich die beiden Teile einfach mal zusammenklammern
. Am Wohnzimmertisch kommt die Größe erst so richtig zur Geltung
, g..l:
Nun ging es weiter mit dem Bau des Impeller-Zugangdeckels und dem Seitenruder. Dann wurde an den Einläufen weitergearbeitet. Diese verlaufen über drei Spanten aus Balsa. Erst dann gehen später die Balsa-Einläufe auf das GFK-Hosenrohr über.
Um die Rundung der inneren Einlaufbeplankung hinzubekommen, werden die vorher passgenau vorgefertigten 1,5mm Balsabrettchen mit warmen Wasser gut durchtränkt, über eine große Dose etwas vorgebogen, in die Spanten geschoben, über Nacht getrocknet und tags darauf verleimt:
So stellt sich nun der derzeitige Baufortschritt dar:
Gute Nacht und
Jetgruß Peter
