Servus zusammen,
heute habe ich mich mal etwas vom Holz abgewendet und dem Metall zugewendet
. Ich habe kürzlich die Hauptfahrwerks-Räder und Bremsen von Grumania bekommen. Hier ist noch etwas Metallarbeit notwendig, da die Bremsscheiben auf die Felgen montiert werden müssen. Bei Nachfrage bei Grumania erhielt ich folgende Vorgehensweise:
Für die Felge wird aus Alumaterial eine Distanzscheibe mit einem 5mm Loch gedreht. Dadurch läuft die Scheibe mal zentrisch
. Dann wurde die Bremsscheibe in die Felge eingelegt, mit einer Reißnadel ein Bohrloch angezeichnet (wo genügend Fleisch ist), angekörnt, mit einem 2,4mm Bohrer ein Loch gebohrt und ein 3mm Gewinde eingeschnitten. Nun wird eine Madenschraube mit Loctite so eingeschraubt, dass ca. 2mm überstehen und das Loch der Bremsscheibe noch etwas aufgebohrt, sodaß die Madenschraube in das Loch der Bremsscheibe einrastet. Damit ist die Bremsscheibe ausreichend fixiert und am Durchdrehen gehindert. Ich erkläre das deshalb so genau, da mir anfangs die Funktionsweise der Bremse respektive die Montage der Bremsscheibe auch nicht sofort klar war. So sollte das aber tatsächlich gut funktionieren und dürfte praxiserprobt sein!
Die EZFW-Mechaniken sind auch schon aufgeschlagen. Diese sollen für bis zu 8Kg Modelle ausreichend sein. Hier im RCN wurde mir die Qualität der Mechaniken als sehr gut bestätigt und auch, dass man die Aufnahmen von 5mm auf 6mm aufbohren kann (Fleisch genug vorhanden). Dies habe ich dann auch sofort realisiert, da die bestellten Beine 6mm Aufnahmen haben. Knochen also ausgebaut, mit 5,9mm aufgebohrt und mit einer Reibahle den Rest aufgerieben - paßt:
Die Mechaniken werden übrigens von den unterschiedlichsten Lieferanten angeboten. Die kostengünstigste Bezugsquelle ist RC-Castle.
Die FW-Beine dürften leider noch irgendwo im Zoll liegen; noch sind sie ja noch nicht unbedingt notwendig
. Bei den Bug-Zwillingsrädern bin ich mir noch nicht sicher, welche und vor allem welche Größe ich nehmen soll. Hat ja noch ein bißchen Zeit! Jetzt gehts dann wieder mit Holz bzw. Carbon weiter (Flächen-Steckungen)
Schönen Abend und
Jetgruß Peter
