Extremflight 2
wie stark spannt ihr den Schneidedraht eures Schneidebogen bei CNC Anwendungen ?
Mir liegen Angaben von Spannung via Schwerkraft mit nem 350g Gewicht bzw das gleiche mit nem 3kg Gewicht, jeweils mit 1 maliger Umlenkung bis Angaben über zu 140Nm vor.
Mein Testbogen ist 136cm lang, der 0,4mm Draht von Lethmate ist aktuell mit ca 40Nm gespannt, kommt mir wenig vor......
Einige verwenden nur einfache Zugfedern, die werden wohl auch keine 100Nm aufbringen ?
Was habt ihr für Erfahrungswerte ?
Ich würde auch gern via Schwerkraft den Draht zwischen den Portalen spannen, um keinen Bogen mehr verwenden zu müssen.
Möchte aber vorher die Belastung abschätzen, um den Fehler der durchbiegenen Stangenführungen mit der Messuhr zu ermitteln.
Gruß Florian
Gruß Florian
