Ich hab eine. Es ist die Voll GFK Variante, leider ist das Höhenleitwerk bockschwer. Höhenruder habe ich geteilt, wird mit 2x KST A15 angelenkt. Wodurch du vorne minimum 4 - 4,5 kg Gewicht brauchst um den SP einstellen zu können. Verbaut ist bei mir ein DA100 mit MTW TD 80K und Anlasser. Trotzdem brauche ich noch rd. 1100g Stahlgewichte um auf den SP zu kommen. Gesamtgewicht trocken 19,2 kg. Fliegen tut die Kiste wie ein großer Trainer, landen ist auch easy, aber das Gewicht schiebt schon merklich.
