Es passen Motoren bis zur 2040er Größe (ø=20mm, l=40mm). Ich habe einen "unbekannten" Motor drin, er war ursprünglich in einem Getriebeantrieb der Jak54 von Hype/Powerline/Art-Tech/Wumtech (dieses 930mm Styroteil mit ca. 500g).
Wenn du Chinakram verbauen willst, dann gucke beim Chinesen deines Vertrauens mal nach dem KD (KDA? KB?) 20-40 FIN mit kV-Zahlen um 3000 (der mit 2900kV wird gehen, alternativ einer um die 3100kV). Nimm als Regler einen 18A und als Akkus 2S 800mAh. Der Wellendurchmesser ist da 2,3mm. Ich würde keinen "normalen" Spinner, sondern wegen der Lüftung einen "kleinen" nehmen (bei diesem Chinesen heißen die "Alloy E-Prop Spinners").
Ein Tipp noch: Der Motorträger ist eine Schwachstelle der Nemesis. Eine härtere Landung und sie "kotzt den Motor aus". Du solltest die Aussparung für den Motor etwas ausfeilen und ein Holzgerippe als Unterstützung reinkleben, dazu in die Unterhälfte der Motorhaube links und rechts daneben in Flugrichtung längs zwei kurze Kohlestäbe ca. 10cm. Dann verwindet sich diese Partie nicht mehr so sehr.
Außerdem solltest du oben kurz vor der Kabinenhaube in dieses Oberteil, das mit Magneten draufschnappt, einen Luftauslass schneiden. Sonst wird es in dem Teil bald "kuschelig".
