Hallo Michael,
mit dem Bild kann ich etwas anfangen! Der angeformte Seitenzug und Sturz am Motordom sind fliegerisch richtig, kannst Du getrost übernehmen, mußt halt die Haube anpassen.
Die Bo ist in der Tat eines der wenigen Flugmodelle, das von Hause aus eher Kopflastig ist. Wenn Du RC-mäßig alles so wie in der Anleitung beschrieben einbaust, ist der Schwerpunkt fast schon perfekt. Kannst Du dann leicht mit den Empfänger-Akku´s einstellen.
Ich wollte unbedingt einen Anlasser, obwohl Alex Frisch nicht sicher war, ob er überhaupt unter die Motorhaube passt. Er hat im Vorfeld versucht, die Position des Anlasserritzel´s auszumessen, was aber zugegebenermaßen nicht genau möglich ist. Als ich den Bausatz abgeholt habe, haben wir zusammen an seiner Bo gemessen, und es wurde klar, das es eine ganz knappe Geschichte werden würde, denn auch zusammen war ein ganz genaues messen nicht möglich. Alex hat mich auch schon bei der Bestellung des Motor´s mit Anlasser auf die evtl. entstehenden Schwierigkeiten mit dem Schwerpunkt hingewiesen. Nun, er kennt seine Produkte nun mal bis ins Detail. Letztendlich stand mein Entschluß für den Anlasser aber fest, und weil er mich kennt, war auch er gespannt, wie ich das lösen werde.
Soviel vorweg, er passt drunter, ohne Ausschnitte und in der vorgegebenen Position, man braucht nicht tricksen. Über dem Ritzel bleiben ca. 3mm Platz zur Motorhaube, das reicht! Er muß halt nur 10 mm "kürzer" (8mm statt 18 mm Abstandshülsen), damit die Anlasserglocke nicht auf der Frontseite der Motorhaube raus steht. Außerdem kommt diese Motorposition dem Schwerpunkt entgegen, da der Anlasser am Motor 900gr. Gewicht mitbringt, und wie oben beschrieben das Modell sowiso eher Kopflastig ist! Wenn ca. 3400 gramm um 10 mm verschiebt, bringt das sehr viel, wenn es um den Schwerpunkt geht! Bei meiner Bo werden daher die Servo´s für Höhe und Seite direkt im Leitwerk, bzw in der Höhenruderflosse verbaut, abweichend von der Baubeschreibung, die ja nicht für eine "Anlasservariante" ausgelegt ist. Der Anlasser kam auch erst nach der Entwicklung der Frisch-BO! Ich glaube, ich bin der erste, der sie mit Anlasser baut.
Beim Auswiegen mußte ich 300 gr. auf´s Höhenruder legen, damit der Schwerpunkt in etwa passt. Damit habe ich gerechnet und die Empfängerakku´s, die in meinem Fall zusammen 350 gr. wiegen, kommen nun ins Heck der Bo, durch eine Klappe im Rumpfboden zugänglich!
Die Bausatzqualität ist im übrigen sehr gut und auch sehr passgenau. Einziger Ausrutscher ist wirklich die Anformung der Motorhaube an den Spinner. Das ist aber problemlos zu beheben. Dafür passen Flächen und Leitwerk ohne Nacharbeit saugend an den Rumpf, ebenso der Haubenrahmen. Auch ich habe das "Rundumsorglospaket" geordert, es rechnet sich immer! Ich bin bisher sehr zufrieden und freue mich schon auf den Erstflug im Frühjahr
Stefan
