Motor hat nach Absturz auf der Nase Spiel
bitte ein Hilfe im Bild was ich senden habe ich markiert wo überall sich etwas bewegt! Ist nicht normales Spiel sondern 4mm nach vorne und hinten aber mit leichtem Wiederstand so wie eine Feder...
Mfg
C oder Klemmring zur Bestimmung der Position verloren.
Jetzt wird der Rotor durch Magnetkraft gehalten und kann sich durch Druck oder Zug bewegen.
... Ja Klemmring verloren...
Probiere mal ob du die Glocke samt Welle, komplett über den Magnetwiderstand ziehen kannst?
Dann Klemmring Nut suchen, nachmessen und entsprechenden Klemmring besorgen.
