Hallo Ewald,
das sind keine Höllenmotoren, nur einfache simple hoch drehende Außenläufer mit genügend Drehmoment um ein wenig Spaß zu ermöglichen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...er_Replacement_Brushless_Outrunner_motor.html
Man muß nur einfach etwas von ihrem empfohlenem kleinem Durchmesser der Luftschraube herauf gehen und etwas vom empfohlenen Pitch herunter und man bekommt einen Motor der auch durchaus größere Modelle zu Speed verhilft
. Bei 2-Motts ist da ja recht einfach,.... gell .
Ich fliege die Dinger jetzt schon seit 2 Jahren und sie machen Spaß, mich hat aber immer die geringe Flugzeit gestört und da ich mal keine passende Latte mehr hatte, habe ich das genommen was noch da war und siehe da der Speed ging nur gering zurück, die Flugzeit hat sich aber fast verdoppelt. In der 2-Mot habe ich etwas mehr Gewicht und Fläche, aber im ganzen betrachtet eine geringere Flächenbelastung und eine bessere Oberfläche. Mit Pausen zwischen den Flügen dürfte die Motoren das lange mitmachen, ohne Pause zerstört man sie eventuell schon in 3 Flügen. Eine wirkliche Kühlung ist überflüssig, denn man müßte wohl mit Stickstoff kühlen um da was effektives zu bekommen. Kurzzeitig kann man sie mit 700 Watt durch die Luft prügeln, da braucht man dann aber schon wirklich gute Akkus, die billigen geben nach 10-15 Flügen auf und sie bringen auch nicht die wirklich geforderte Leistung. Ich hab sie jetzt bis auf 4 Minuten Flugzeit gebracht ohne sie abzufackeln oder die Akkus zum Flummi zu machen. Ich nehme dazu aber recht teure 45C bis 60C Akkus, denn die 30C Akkus machen das nicht lange mit und blähen schon nach 10 Flügen, obwohl ihr Label ja mehr verspricht. Mit gut 16$ das Stück für eine 4s 45C ist das aber wohl relativ
, denn der billigere 30C kosten nur 2 bis 3$ weniger. Bin aber auch gerade am testen der leichteren Compact Zellen und bisher machen die sich nicht schlecht in den Topp-Fightern, nur habe ich noch keine größeren Akkus davon in den Fingern gehabt und meine Interessen gehen gerade mehr in Richtung größerer Modelle mit 12s und FPV, da geht leider so ziemlich mein ganzes Taschengeld für drauf.
Gruß, Daniel
